1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не извиняйтесь, для этой цели и нужен форум! Да, самотек организован 110 трубой и тоже в дренажную систему. При таком УГВ как у вас можно ничего не бояться, верховодка это не проблема. Фильтрующий колодец для СПАРТЫ не нужен (как мне кажется), а вот дренажный колодец из 3-5 колец не помешал бы. Дренажный, разумеется, без засыпки. Вы бы таким образом и залповый сброс увеличили многократно и верховодку собрали, при переполнении - насосик и под кусты. :super:
    п. с. вообще считаю наличие именно дренажного колодца рядом с бабайкой лайфхаком. Во-первых можно станцию взять подешевше, она молотит так же, но на режим выходит быстрее. Во-вторых увеличите залповый сброс. В-третьих в случае отключения электричества получите реально большой и не вонючий септик (при наличии доступа к воде конечно). В-четвертых можно забирать воду из дренажного колодца на полив (или в банку :aga::aga::aga:) и никакой нужды в удобрениях. В-пятых поможете природе отдавая ей реально чистый сток.
  2. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @Маслобоец, Спасибочки! :) Канавы нет-поэтому колодец. Может неправильно выразилась, не фильтрующий, а поглощающий. А песок на дно (крупный мытый хотим чтобы можно было вынуть если заилится. Грунт то уже не вынешь- кольца опустятся, а к ним труба подведена. Насосик и под кустик- хорошая идея :) Т. е. получается самотек для нас- нормально и не стоит городить за доп. деньги универсальное водоотведение. Еще раз спасибо за ответы :)
  3. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Забыла написать, грунт вполне поглощающий- суглинок такой рассыпающийся.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    В 110 самотечную трубу кладете 32 трубу пнд прямо во внутрь. К трубе подключаете дренажный насосик с лягушкой - вот вам принудительный сброс. В спарте есть лишняя розетка, если сейчас нет, то попросите чтобы сделали. Выходит, что все затраты обойдутся в кусок ПНД трубы соответствующей длины и в дренажник за 3-4т.р. + доп. розетка.
  5. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Ух-ты! @Маслобоец, Это то, о чем я думала но не знала, как организовать! Спасибо!
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо Маслобойцу за консультации. Только в самотечную трубу Д. 110 мм. ничего нельзя ложить. От насоса врезаем отдельную трубу Д. 32 мм.
    В самотечной трубе из Спарты идет одна вода и застревать в принципе не чему, но все же это не правильно. Отдельно труба самотечная и отдельно труба от насоса.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня был опыт, временно, на пару сезонов в 110 трубу электрокабель завёл, когда вытащил, труба почти полностью была мусором забита. Нельзя в фанину ни чего запускать.
  8. acgreen
    acgreen
    acgreen
    Подскажите где можно узнать про конструкцию септика Спарта, на офсайте лишь общее описание, никаких детальных схем/чертежей нет?
    Может у кого-нибудь есть схема внутреннего устройства септика, чтобы понять его потенциальные проблемные места?
  9. acgreen
    acgreen
    acgreen
    Спасибо, поизучаю паспорт
  10. acgreen
    acgreen
    acgreen
    Подскажите что находится в биореакторе? что это за диковинная штука?
    Какой срок эксплуатации этого биореактора?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Коробки конфет знаете? В чём конфеты лежат? Вот набор приблизительно таких профилей и образуют сложный проток жидкости и место для роста бахтериев.
    Срок эксплуатации полиэтилена - вечность.
  12. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Добрый день, ни как не могу понять разницу между спартой и спартой эко…
  13. Ambio
    Ambio
    Ambio
    Минимум 2 раза производитель отвечал парой страниц назад. Полистайте.
  14. Biolix
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА
    Biolix
    Станции очистки СПАРТА Представитель компании
    Добрый день.
    Можно повторить.
    "Внутренняя конструкция не отличается. Объём, производительность, степень очистки, частота обслуживания, удобство использования, сроки гарантии и т. д. абсолютно идентичны.
    Относительно станции Спарта эко, у Спарты стандарт очень мощные грунтозацепы, благодаря которым всплытие станции при любом УГВ исключено. При этом крепление к плите (якорение) не требуется. Если УГВ высокий, берите стандартную.
    Спарта эко имеет облегченные грунтозацепы, и при высоком УГВ, они будут не так полезны и надёжны, как у стандартной системы. Поэтому, если УГВ не высокий, и мощные грунтозацепы Вам не нужны, конечно берите Спарту эко.
    Ещё из отличий: Спарту эко нельзя монтировать полностью ниже уровня грунта (скрытое размещение). У Спарты эко нет возможности использовать универсальное отведение воды (когда работает и принудительное и самотёчное вместе или попеременно). То есть только либо самотёчным, либо принудительным способом. И в обычной комплектации Спарта эко, глубина залегания подводящего трубопровода до 750 мм, поэтому, если труба будет залегать глубже - потребуется доплата за увеличение и усиление горловины."
  15. LonelyHunter
    LonelyHunter
    LonelyHunter
    Фух, поборол свою "Жабу" и оплатил Спарту 600, установка в июле, вопрос к знатокам компрессоров, хочу поставить компуктерный бесперебойник на случай отключения электричества... имеет смыл ? и какой посоветуете ?
