Прошу помощи в подборе засыпок
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем i_s_z, 23.04.16.
  1. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Спасибо, разъяснили и все разложили, по промывке и давлению поменяю посмотрю как будет работать. Под бирмом гравий лежит 11 литров. Если умягчитель допоставить 1054, при таком раскладе не убъется смола быстро?
    Либо как вариант если я решусь поменять корпус на 1354 есть вопросы:
    1. можно ли этот БИРМ использовать в новую колонну 1354 + добавить нового до положенного кол-ва?
    2. Старый баллон 1252 смогу под умягчитель использовать докупив фидер и голову Клак, также при Ж 4,5 - 5 ед. какой расход соли на рег-ию и через сколько время/кубов ставить промывку?
    3. Какой будет расход/сброс воды с системы при промывке данных баллонов:
    Обезжилезиватель 1354 промывка 10/5/10/5 - ? литров
    Умягчитель 1252 - ? литров
  2. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Добрый вечер.
    Нужен совет кто в теме и поправьте если, что не так загрузил - баллон 1252 вчера перезасыпал загрузку - гравий 12 кг. МС ферокс 0,5-1 фракция10 л. + экоферокс 0,3 - 0,7 фракция 40 литров. До горловины баллона вроде как свободного места достаточно, сколько должно оставаться от загрузки до верха баллона?
    По потоку воды замерял на выходе равен 33 -34 литра в минуту. Насос грундфос sq-3 по-моему на 3-3,5 куб/час. Реле настроено включение 2,4 - 4 выключение.
    И второе: летний вариант дренажа для сброса воды с обезжилезивателя 1252.
    Какой диаметр дренажи протянуть до основного слива в трубу 110, расстояние до входа метров 20. Полагаю если ПНД 32 черную водопроводную кину длинной 20 м. потом она войдет в слив 110 канализационки будет норм, фильтр будет промываться?
    Клапан клак стоит ограничитель потока по паспорту, потом на уголок 3/4 обжимной муфтой шланг пнд по-моему 16 мм. длинной метра 3 метра уложен на фиксаторах клипсах до выхода на улицу из котельной через стену. Хочу с пнд 16мм из дома перейти на пнд 32 по улице до входа в 110 трубу в основной дренаж.
  3. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Еще один момент: просветил фонарем баллон при промывке обратной, загрузка поднималась и в итоге поднялась под горловину что уже баллон не просвечивался.
    ограничитель стоит под 1252 баллон вроде не должно увеличивать поток, по замерам 33 литра в мин. расход на промывку. По паспорту наполнителя при комбинировании МС ферокс и Экоферокс - 37 метров/час это вообще больше 40 литров/мин представляю тогда что вообще будет в колонне.
    Что отгружать наполнитель или менять ограничитель потока? Может точку включения насоса на реле до 2 очков уменьшить и выставить реле включение 2 - 2,2 выключение 3,5 -3,7
  4. Килби
    Килби
    Килби
    ПНД 32 на 20 м. до слива в 110 канализационную будет достаточно.
    Ограничитель потока по паспорту для BIRM, для смеси МС ферокс и Экоферокс поставить вентиль и регулировать поток воды на промывку.
  5. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Спасибо за помощь. по дренажу понял, есть в обиходе еще 3/4 шланг но думаю лучше купить пнд 32 и проложить на 20 метров до слива?
    По ограничителю потока, да до этого был засыпан Бирм, но по скоростям на экоферокс и МС ферокс вроде как этот же ограничитель подходит т. к скорость по паспорту на загрузку 25-37 м/ч, а в случае комбинации МС Ферокс + экоферокс 35 м/ч.
    Может я перегрузил по обьему баллон все таки загрузкой? От загрузки до сферической части баллона сверху места осталось 33-35 см.
    Что отгружать наполнитель из баллона или может точку включения насоса на реле до 2 очков уменьшить и выставить реле включение 2 - 2,2 выключение 3,5 -3,7
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Проще поставить вентиль и регулировать поток воды на промывку.
  7. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    А если еще как вариант поставить меньше на шаг ограничитель потока? И если можно то какой тогда номинал ограничителя ставить в уголок?
    Если не получится тогда точно сделаю разрыв в трубке дренажа и кран 3/4 со штуцерами с двух сторон и натяну на них трубки по краям, далее приглушу сброс в дренаж чтобы до верху загрузка не поднималась.
