1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 76
Завести кур на лето (без опыта)
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем tat2041, 23.04.16.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Под линолеумом сто пудов любой пол сгниет. Без кур. За сезон. Проходили. Из земли влага, конденсат, грибок разлагает древесину, выде ляет воду, дальше разлагает, из под линолеума вылезает чудоюдо гриб, а потом хрясь и ты провалился бы, да линолеум мешает.
    Линолеум стелим только на голую землю во всех сараях. Дереву необходимо проветривание, тогда материал почти вечный.
    В новом курятнике (бывшем курятнике и коровнике лет сорок тому назад) полы деревянные, вроде 50-ка, местами подгнили, но ничего, под досками чувствуется небольшое пространство, т. е. если провалишься, то неглубоко). Оля, думаешь сгниет вместе с подстилкой?
    Впереди страшный опыт зимы...
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Пара ламп по 25 ват с али, висели на терморегуляторе оттуда же. Гистерезис 10-15 градусов. на полу: жесть, опилки, сено. За зиму не менял, весной вынес. Внутри гнезда, 3 шт.
    Я не перфекционист, яйца в навозе - все равно яйца.
    Конечно там хуже, чем в летнем выгуле, конечно дух тяжельше топора, но перезимовали же. Все перезимовали.
    Думаю повторить все также. Да! Свет тоже по расисанию, таймер, 15 ват светодиодная лампа. С улицы - маленькое окошко 20 на 20. Ну не курятник был сей сарайчик :)
    ссылки и названия - по запросу.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ank2000, 25 или все же 250 Вт?
  4. Акробат78
    Акробат78
    Акробат78
    Я для подсветки 3Вт поставил, вроде и не темно даже ночью
  5. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    2 по 25. По 250 был бы ташкент :) и золотые яйца :)
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я не рискну. Потому что не смогу проконтролировать то, что творится под линолиумом.
    Цельный кусок на всю площадь ещё надо постараться найти. Если в нахлест, то уже воду не прольешь, затечет. Спаивать - даже заморачиваться не буду.
    Проще держать подстилку в сухом виде всю зиму. Весной, как потеплеет, убрать и обжечь всю площадь.
    Т т т паразитов не наблюдается пока что. Но если нападут, то им будет комфортно под лилолиумом. Нафик.
    А если влага попадет пол линолиум, то все, пиши нет пола.
    У меня пол такой: приподнят над землёй примерно 60см, снизу сетка мет (скорее всего уже проржавела), пенопласт 10, плита осп 2см. Сверху обжигаю, сыплю иногда известь если есть, потом все хорошо просыпаю пеплом, наверх толстый слой опилок. Гуано в опилках мумифицируется. Подсыпаю за зиму опилки ещё и ещё. К весне там слой в 23см (уровень порожка) + куры рассыпают и перемешивают с сухой травой.
    Если дурынды проливают воду из поилок, то я в том месте мокрый ком полностью убираю, чтобы не прело.
    @3484070, я не знаю, как там у вас что. Но если подстилка будет сухая, то не должно ничего гнить. А у вас там с сыростью, судя по описаниям, не очень хорошо дело обстоит. Сыро у вас очень.
  7. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    А у меня старый бревенчатый сарай переделала этим летом, он приподнят на кирпичных столбиках немного, доска 5-6 см старинная, по ней набили старое кровельное железо оцинковку, еще советское - валялось на улице за сараем лет 15 и даже не проржавело! Набили с заходом на стены, потом новые лаги из бруска, 2 слоя минваты, дюймовку с разбегом 10-15 см и 11мм ОСП сплошняком. На ОСП уже засыпала опилки.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Мы вешали над насестом, когда потолок был высокий, в гараже зимовали. Потом над выгулом, курятник с низким потолком. А вообще-то в инструкции написано на какую высоту вешать исходя из мощности самой лампы.
  9. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Тему заводила, когда на лето брали, а получилось на 2 года с зимовкой. В этом году всех в морозилку убрали. На следующее лето, надеюсь, снова возьмем, но уже неизвестно на постоянно или снова до осени. Так что бывает по-всякому. Как сложатся обстоятельства. :|:;)
  10. Серса
    Серса
    Серса
    Самара
    Объясните мне неопытному, первый год кур завёдшего, если я на зиму курам тепличные условия не создам чтоб яйца зимой несли а только условия для выживания, ну скажем + 5 в курятнике, они у меня весной когда естественное тепло и световой день яйца нести не будут? Куры у меня 9 месячные.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Судя по прочитанному и услышанному очень даже должны нестись.
    +5. Хм. Для меня это было бы супертепличные условия для кур создать. Мне хоть бы не ниже минус 10... Чтоб не отморозили чего... Потолка в сарае почти нет. Пока е придумал, что можно сделать. Ни сверху, ни снизу его не сделать.
    На дверь хочу повесить одеяло.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Variunia, а сухая подстилка будет работать как теплая?
    Сырости нет. Если и была в том курятнике, то рукотворная, спецом поливал водой.
  13. Серса
    Серса
    Серса
    Самара
    Хорошо, задам вопрос по другому. Не стану я им искусственно зимой световой день увеличивать, они у меня за зиму разучатся яйки нести и весной кранты? яиц от них не будет?
  14. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Не разучатся! Я своим породным спецом такие условия хочу создать, чтобы сейчас до декабря отдохнули а с декабря начну свет прибавлять быстрее, чем в природе, чтобы ИЯ к сезону получить от отдохнувших кур.
  15. Акробат78
    Акробат78
    Акробат78
    Большой кусок найти не проблема, нужно, всего лишь, изучить места центровых помоек в городе)
    А под полы я иногда заглядываю, доска в хорошем состоянии. Как решусь линолеумом поменять, посмотрю на полы сверху. И будет это на днях, хоть и лень.
    На счёт сварки линолеума. Есть специальный клей и цена приемлемая, что то около 250р за тюбик, хватает на очень долго, но вонючий зараза. Прямо встык клеите он ленолеум растворяет и склеивает. Рекомендую.
