Полипропилен в стяжку. подскажите способы термокомпенсации
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем artyakim, 23.04.16.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мне в ноябре смонтировали систему отопления на полипропиленовых трубах Kalde с армированием стекловолокном. Тогда уже были морозы и монтировали в неотапливаемом доме, во время монтажа при помощи тепловой пушки удавалось поддерживать около 5 град тепла.
    Газ подключили только в начале апреля. Через неделю залили стяжку на первом и втором этажах, кроме санузла.
    Сейчас тестирую контуры радиаторов первого и второго этажа. Всё, вроде бы, пока работает штатно. Единственно, у меня есть пока участок не залитой стяжки в ванной. Там по полу идут трубы 32 полипропилен на эти два контура. Наблюдается деформацию этих труб - их неслабо так дугой выгнуло при температуре теплоносителя 70 градусов на длине прямого участка порядка 3 м.
    Я думал, что полипропилен не должен так расширяться при нагреве. Трубы в основном уложены в энергофлекс.
    Теперь переживаю, что в стяжке такая же деформация труб происходит и рано или поздно стяжку порвет. В паре мест уже обнаружил трещины в местах залегания труб.
    Наверное, основной косяк в том, что монтаж был в таком холоде? Монтажники, наверное, должны были об этом знать? Видимо, пофиг им было, лишь бы бабки в низкий сезон срубить.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, на "зеркало" то зачем кивать? Вы в проблемы СО начали вникать, когда они начали возникать?
    Откройте паспорт во вложении, температурные режимы при монтаже указаны, даны данные по линейному расширению при нагреве.
    Имхо, раннее считалось, прежде чем резать, надо семь раз отмерить ... наверное времена меняются это уже не актуально, ускорение. :close:
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я, конечно, стал уже спецом по многим строительным темам в процессе возведения, сначала гаража, а теперь и дома. Но, всё объять на уровне даже среднего специалиста невозможно, если при этом ещё и на работу ходить надо.
    Поэтому, выкладывая неслабые деньги, я вправе рассчитывать на добросовестность и квалификацию работников, которые делают мне ту или иную систему. С отоплением, похоже, не повезло. Поэтому и приходится теперь разбираться, чтобы еще глубже в дерьмо не закопаться.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что поделать специфика центрального региона:close:.
    Ваша ситуация напоминает попытку догнать ушедший поезд, на самолёте порой можно, но дороже. Так и в Вашем случае, при "дистанционном советовании", варианта три:
    1. Отрезать разводку в стяжке и развести открыто над плинтусом под радиаторами.
    2. Брать штроборез, перфоратор готовить каналы и по новой делать разводку, учитывая линейное расширение ПП от Т*.
    3. Оставить всё как есть, ждать когда эта "бомба замедленного действия сработает (или не сработает), на первый взгляд самый бюджетный, но если "бомба" сработает, придётся обратиться к вар №1 или №2, а в жилом доме с финишной отделкой это оочень не "бескровный вариант". Но решение принимать Вам.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они все должны быть в утеплителе.
    Высыхает от резкой подачи температуры. Или толщина стяжки мала. 70* не зачем было вгонять в систему.
    Хороший диаметр просит достойную толщину стяжки! вплоть до армировки сеткой.
  6. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    А если как альтернативу пене рассмотреть куски базальтовых плит? Мне кажется базальтовый утеплитель легче будет давать расширяться трубе. Или сила расширения легко продавливает застывшую пену? Опять же, 12см на 10 метрах это немало
  7. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Пока мне нравится идея проложить трубы и прямую и обратку в один пластиковый кабель-канал 60х40, не заливая сверху стяжкой, а замонолитив канал вровень с верхним уровнем стяжки, затем закрыв это финишным покрытием (плитка/ламинат).
    Все таки в половине случаев это делает более-менее доступными трубы (например, когда можно снять один ряд ламината вдоль стены и открыв короб. И для расширения в коробе много места
    Что думаете?
  8. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Тоже квартира 70м. Как в результате сделали?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно сделать хитрее - проложить гильзу с таким расчетом, чтобы трубы можно было вынуть с любого конца. - по принципу провода в гофрорукаве.
    аквастоп в нее для контроля - и будет вообще песня !
  10. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    А если труба от стены - до стены?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда трубу не вытащить:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему ?
    если она выходит вертикально из пола ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только что шла по полу и вдруг вертикально выходит из стяжки:faq:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В полу шла и вышла через загиб - не ? :hello:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Без проблем, можно и так:) только сомневаюсь что можно вытащить и обратно засунуть. Ради интереса попробуяте проташить даже небольшой кусок трубы:), я вот попробовал пропустить 16 сшитик через пвх уголок электротехнический 25, и понял что это не реально. :(
