Сложная крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем byk090, 09.06.09.
  1. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    Крышу в студию!
    чесно скажу обалдел от простоты и легкости получившейся конструкции!
    кто нибудь видел крыши проще
    вопрос
    стропильные доски как лучше, как лучи из верха(низа) ромба ската на его диагональ штуки 4,
    или паралельно длинной диагонали
    сейчас попробую прорисовать оба варианта
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Могу подогнать Вам кровельщиков, делают все, что не противоречит законам физики.
    Только стоить это будет недешево. За цену сами будете договариваться.
  3. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    стропила-лучи или стропила паралели?
    а по поводу мч-отходов
    отходы отрезанные снизу-слева ромба пойдут на верх-право ромба
    симметрия главное чтобы ширина листов и шаг сопали с необходимым
    хотя можно подогнать за счет свесов +/-
    жду оценок!
    несудите строго за накладки за 30 минут такие вещи вообще не чертят а хотябы эскизируют.
  4. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    забыл картинки
  5. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    когда сам непонимаешь что хочешь- всегда дорого
    (на сём, стоял,стоит и стоять будет развод лоха):)]
    по мере само понимания! цена падает!
    спасибо за кровельщиков, у нас у самих есть
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стропила, разумеется, параллели! Какие, в задницу, лучи ? :). Скачайте инструкцию по монтажу м/ч и посмотрите как устраиваются ендовы и коньки - под них сплошная обрешетка идет, в ендовах, кажется, вообще по метру в стороны от ребра ендовы. Конец ваших пирамидок, макушка, в смысле, должен быть наглухо покрыт сплошной обрешеткой - ну, скажем, на метр вниз. Ну а потом уже шуруйте паралелльными стропилами вниз.
    ЗЫ. КАДовский чертеж киньте - любопытно покрутить 3-Д. Я-то тогда в такую детализацию не стал углубляться. А там, может, и еще что по делу скажу. atsyrenov@buryat.sibirtelecom.ru
  7. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    направляю Вам 3-D своей крыши файл ACAD 2004 если не откроется пишите,
    жду совета!
    поясните пожалуйста, что такое репутация, от чего она зависит и на что влияет
  8. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    если правильно понял то дальше как на картинке
    потом гидро изоляционная пленка, потом обрешетка вертикальная по стропилам, потом обрешетка горизонтальная, потом мч
    и вопрос. к чему крепить в данной конструкции лобовую доску и крюк водосточного желоба? как продлить конструкцию на свес?
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    прижимные планки обзываются, кажется - ими просто пленку фиксируют.
    Стропила не должны быть в одной плоскости с силовыми элементами кровли (коньками, ребрами и прочими). Стропила опираются СВЕРХУ на эти элементы, с изготовлением необходимых врубок по месту. Глубина врубок где-то регламентируется (наверное, не больше половины стропилы, если стропило продолжается дальше врубки). Таким образом, вы поимеете возможность просто выпустить стропила дальше мауэрлата на столько, сколько посчитаете необходимым. (этот выпуск, либо отдельно прибитая доска к стропиле, называется кобылкой - на неё и пришивается карниз).
    ЗЫ. стропила в одной плоскости с силовыми элементами зверски неудобно крепить.
    ЗЗЫ. Чертеж кадовский... Я думал, вы в слоях рисуете и там весь домик будет, а не одна стропилка. Меня-то интересовало как все это стыкуется со стенами дома :)
  10. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    отправляю САD файлик "размышлений для проработки инжиниринговой концепции"
    там идеи по разным темам поэтому стыковки крыши и стен не найдете
    а домик посмотреть можно
    и по поводу свесов, что называется стропилами и кобылками знаю, также как и делается свес двухскатной кровли
    посмотрите картинку там от конька до первого стропила метра 2.5
    на что опирать промежуток?
    P.S. мои вопросы к конструкции именно моей крыши, а что в книжках стандартно написано, то читал
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    почему-то покореженый - ошибку выдает
    Так вот, вы мозг включите на пять минут (шутка :)) - этот узел везде делается одинаково :). Я чуствую, когда эта мысль дойдет - испытаете такое же сатори как с перекрытием :)
    тут я не понял, о чем вы. Речь про первую синюю фигню? Ту, что на самом переднем плане? Она не нужна. И сплошная обрешетка над мауэрлатами нарисована неправильно - кажется, она тоже не нужна.
  12. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    Доброго времени суток!
    жду весны, с крышей вроде созрел
    смотрите картинки, на первой концепция
    на второй хвалюсь, что построил за прошлый год
    Уважаемые форумчане удалось ли мне на габаритах 7 х 15
    построить "не сосиську"
    с уважением,
  13. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Да, но имейте ввиду, что такая красота потребует жертв - кровля в мч будет оч. дорогой, т.к.:
    1. много обрезков
    2. много комплектующих (ендовы, коньки, торцевые)
    3. для водосточки потребуются одиночные воронки (оч. дорогие) и к ним отдельные трубы
  14. byk090
    byk090
    byk090
    Моск. обл.
    кровля в гибкой черепице катепал
    про водосточку непонял , сам думаю ливнека по 4 углам и по 2 ендовам
    а вообще сейчас думаю о вентиляции т.к. надо определится с колличеством проходов сквозь крышу, места, диаметры
    может, что подскажете буду признателен!
  15. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Классная крыша !
    Оч. оригинальная , в виде двух пирамид.
    Говорят , в пирамидальных строениях какая-то энергетика особая ...
