1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стандартно... А нет возможности снаружи плиты утеплить, чтобы не лепить пироги? Такой пирог нужен для полов по грунту.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Утепление цоколя и отмостки тоже будет :)
    Но чтобы не греть подполье, ЭППС в ТП все равно ведь нужен.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про это и спрашиваю: разве нельзя утеплить плиты снаружи, со стороны подполья?
    Стены ведь тоже снаружи утепляют.
    Из плюсов: тоньше стяжка (след-но легче и дешевле), в сумме с плитами больше теплоёмкость пола, ЭППС снаружи можно не декорировать.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это уже геморрой, в подполье сейчас темно влажно и всего 40-50 см высотой :)
    А теплоемкость ТП и так приличная. Те кто пользуется чистыми ТП жалуются на высокую инерционность, которая не позволяет погодозависимой автоматике успевать регулировать суточные перепады температуры. Для этого радиаторы помогают.
    ТП в этом случае греют постоянно и немного, а радиаторы добавляют недостающее.
    А уровень чистового пола уже заложил в 14 см над плитами (оконные и дверные проемы выложены на этом уровне. Высота потолка остается 305 см.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, маловата высота, надо было хотя бы метр делать... Через подполье можно легко и просто разводить канализацию и электропроводку.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Метр нельзя - высокий УГВ. Надо было вообще полы по грунту делать, но не был уверен что мне их качественно сделают, а плиты с завода надежнее.
    Электропроводку наверное в стенах будут проводить. Если делать штукатурку ЦПС, то она должна закрыть провода.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Почитал - какое-то извращенное решение если честно. Комментарии к видео аналогичные.
    Мне прораб и местный сантехник ("профессор" по их словам) тоже предлагали вместо котла + БКН использовать котел+газовый бойлер.
    Советовался на форуме, никто не поддержал это идею по нескольким причинам:
    - газовый бойлер имеет низкую мощность 7-9 кВт (нормальные котлы от 20-24), что ограничивает водоразбор после опустошения бойлера.
    - КПД бойлера ниже котла и даже не указывается в документации
    - отдельная газовая точка и дымоход;
    - накипь (в БКН ее практически нет)
    - быстрее остывает чем БКН, т. к. это бак со сквзной трубой внутри.
    Из плюсов только одно:
    - независимое оборудование, при поломке котла будет работать ГВС.
    Но я на этот случай хочу поставить простейший резервный электрический котел на 9 кВт (3-х фазный) за 7 тыс на радиаторы или ТП.
    Использовать ГВС через теплообменник для подгрева ТП необычное решение. Преимуществ особых не видно. Чаще ГВС греется водой из СО, которая очищена и почти не содержит кислорода.
    А в том варианте будет куча накипи в бойлере и ржавчины со временем на металлических частях.
    На форуме есть тема Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя, где подробно обсуждается выбор.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Второй месяц думаю над решением по отделке свесов крыши.
    Архитектор нарисовал большие (80-90 см) двухуровневые свесы.
    При их реализации возникают сложности.
    Фигурный пенопласт отпадает.
    Делать из софитов или металлопрофиля возможно получится некрасиво из-за большого кол-ва соединений.
    Поигрался в 3D-редакторе чтобы сравнить 1 и 2-хуровневую отделку:
    Стоит заморачиваться ступенькой или нормально и на втором рисунке?
    Какую ширину свесов использовать? 80 см нормально?
  10. Belsem
    Belsem
    Belsem
    Омск
    А есть картинка с двухуровневой отделки с водостоком?
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Попробую сделать.
    По дизайну есть еще вопрос:
    Какую отделку вентканалов на крыше использовать?
    1) Кирпичная в цвет фасада;
    2) Профлист в цвет металлочерепицы.
    Будет 2 вентшахты на одна ребром на фасаде, другая на задней стороне крыши. Всего 9
    Кирпичная шахта красивее, но, как я понял, желательно утеплять и гильзовать вентканалы и дымоход.
    Иначе в каналах будет осаждаться конденсат от вентиляции и кислотный конденсат от газового котла.
    С кирпичной пока не очень ясно как можно закрепить в ней гильзы 9 труб и утеплить минватой, либо использовать сэндвич-трубы со встроенным утеплителем.
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А высоту уже прочитывали ?, чтобы тяга хорошая была.
    Если честно, белые не очень смотрятся, да и пачкаются быстрее. Окна белые ? а то софиты коричные бы красивее смотрелись бы.
    Но эт дело вкуса.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Высота по проекту 3,25 от пола чердака. Но летом тяги особой не будет в вентканалах, поэтому планирую в санузлах поставить настенные вентиляторы, либо канальные вентиляторы на чердаке.
    Тем временем на стройплощадке:
    Армпояс сохнет (завтра будет сниматься его опалубка)
    Начали выкладывать ненесущие перегородки комнат. Сначала санузлы (не мешают леса)
    Колонны наполовину готовы, каменщики используют ППС в качестве лесов при кладке :)
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Есть ещё фотки внутри? Какая высота окон?
    И ещё, позвольте вопросик дилетанта? За счёт чего опалубка армопояса держится и не падает?
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Фотки позже смогу сделать, высота всех окон будет 182 см.
    Опалубка широких окон подпирается вертикально 1-2 досками
