1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    5 июня
    Лицевая кладка поднята до уровня подоконников
    Начали крепить утеплитель
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    9 июля
    Лицевую кладку подняли на метр (высота ППС) с остановились
    Установили утеплитель и начали класть несущие внешние стены
    Попутно под окнам формировать ниши для батарей, там получается тонкая стена в 0,5 кирпича, но нагрузки на нее не будет.
    Для внутренних несущих стен стали делать выпуски из внешних
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Для связки будущих комнатных перегородок (в 0,5 кирпича) с несущими стенами прораб предложил 3 варианта:
    1) штроба в несущей стене
    2) выпуск кладочной сетки - требует синхронности швов в перегородке и несущей стене.
    3) сверление и забивание в несущую стену катанки 6 мм и фиксацией ее в швах перегородки (2 прута каждые 3 ряда)
    Обычно используют 3 способ. Нормальный он, кто знает?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    14 июля
    2 каменщика продолжили лицевую кладку:
    Параллельно еще 2 догоняют внешние и внутренние несущие стены:
    Бетоном залили нишу в подвал, оставив отверстие 60 на 90 см
    Попутно формируются вентканалы:
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    22 июля
    Стены продолжают расти, внешние выросли еще на метр
    Внутренние их догоняют. Бутовый кирпич приходится завозить по 10 поддонов в неделю.
    С трудом нашел вторую машину белого песка для облицовки:
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пока неспешно поднимаются стены занимаюсь подбором оборудования для котельной. Дело это непростое.
    Что я хочу:
    Отопление - Теплые полы почти во всех комнатах (кроме гардеробных) и радиаторы дополнительно под окнами.
    По идее для нашего климата хватит и одних ТП, но если есть возможность их используют для комфорта, а радиаторами можно:
    - перекрыть холодные потоки от окон
    - добавить недостающее тепло в морозы, позволяя использовать на полу любые покрытия.
    - поддерживать фиксированную температуру в доме с помощью погодозависимой автоматики, .т.к радиаторы менее инерционные.
    Прикладываю примерную схему ТП и радиаторов
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Водоснабжение планируется в провести в стяжке пола на кухню и 2 санузла
    Горячую воду планирую греть бойлером косвенного нагрева от котла и использовать рециркуляцию чтобы в удаленных точках не ждать пока она пойдет
    Канализация в отличие от остальных труб проходит ниже плит перекрытия и будет подходить к каждой сливной точке отдельно
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Котельная
    Сердцем котельной, является обычно газовый котел. Его выбор отнял много времени т. к. пришлось изучить много материала, собрать мнения разных специалистов в онлайне и на форуме.
    Прораб с сантехником рекомендовали от напольного атмосферный чугунный Protherm Медведь 30 KLOM за 50 тыс., который вместе с газовым бойлером. Котел надежный, ломаться там нечему т. к. в нем нет даже насоса, как и напольнике Vaillant за 120 тыс, предусмотренному проектом.
    Но в ходе изучения, я перешел к настенным моделям Protherm (Словакия) и Vaillant (Германия)..
    Доступность сервиса по ним одинаковая, надежность Vaillant считается выше, а стоимость запчастей на них ниже. У Вайланта отдельная автоматика дороже, но более навороченная и может собираться из модулей.
    Также в сервисе мне рекомендовали турбокотлы с закрытой камерой сгорания. Вывести коаксиальный дымоход под крышу крыльца нельзя, поэтому приток и выхлоп можно вывести через крышу дома в числе общих вентканалов котельной и кухни.
    Подробнее с дымоходом, видимо, придется разобраться чуть позже.
    Таким образом в качестве основного кандидата рассматривается Vaillant turboTEC plus VU мощностью 20 или 24 кВт. Цена тоже около 50 тыс.
    Схема с настенным котлом немного упрощается, в нем уже есть насос, группа безопасности и прямой выход на бойлер:
    Надежность и срок службы конечно меньше чем у напольника, но в ветку радиаторов планирую поставить самый простенький трехфазный электрокотел на 9 кВт. Чтобы в случае любой поломки в котельной можно было отапливать дом, отключив эту ветку от остальных.
  9. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    В помещение под номером 3, вроде гардеробная, зачем там тп.
    На кухне вдоль стены граничащей с котельной тоже убрал бы ТП до стены с гостиной, там наверное холодильник будет стоять.
    Напольный конвертер не лучше ли подключить к котлу с тп, просто получается тп, будет хватать в 95 % времени, ведь дом хорошо утеплен, а вот у выхода в гостиной может появляться конденсат и ради это включать контур батарей смысла нет. ну это сугубо моё ИМХО. Я в котельный делать не разбираюсь.
    Если будешь делать циркуляцию горячей воды, можно и полотенцесушитель сделать в этот контур в ванной и если уж делать, то туалет настенный удобнее и грязь под ним не собирается, так же ТП под ним можно проложить для комфорта :aga:, что б ноги грел пока о высоком думаешь
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    по факту посмотрим, потребуется ли там отопление ТП или радиаторами.
    Нет, напольнику нужна температура повыше, иначе толку от него не будет.
    Ну и есть другие радиаторы под всеми окнами для телпловой завесы.
    Забавно что по расчетам теплопотери через 170 м2 стен, утепленных 10 см ППС сравнимы с теплопотерями через 30м2 с самым лучшим профилем и стеклопакетом (около 3 кВт).
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, тоже собираюсь полотенца повесить.
    А радиаторы в ванных скорее всего лишние, внешних стен там нет.
    Про подвесные унитазы не уверен в удобстве обслуживания - в стене нишу под бачок не оставили.
    Можно ТП и под напольным проложить, если его приклеить, а не анкерить к полу.
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    да они не сложнее чем обычные обслуживаются, если что, через кнопку почти весь механизм сменить можно .
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Только вот не могу определиться - настенного котла мощностью 20 кВт будет достаточно или лучше взять 24 кВт?
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    27 июля
    Стены растут, облицовка достигла 2,5 метра.
    Попросил каменщиков выложить проемы над окнами и дверьми полосой вертикального кирпича (на руба).
    20160727_182552.jpg 20160727_182844.jpg 20160727_182904.jpg 20160727_183812.jpg 20160727_190109.jpg
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    1 августа
    До уровня подшивки крыши осталось всего 0,5 метра, оконные проемы осталось закрыть только сверху. Вертикальная отделка верха окна оказалась трудоемкой (нужно укорачивать кирпич с одной стороны и делать паз для уголка с другой стороны.
    Установлены ЖБ перемычки на большие дверные проемы (1,5 и 2 метра) и подняты на 2 метра все внутренние стены
