1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 34
    Начинаем монтировать металлочерепицу. Для подъема пятиметровых листов на крышу собираем направляющую конструкцию, продолжающую скат крыши до земли под тем же самым углом к горизонту. Для переноски листов мастерим носилки с упорами у нижнего края листа, чтобы при подъеме лист не съехал и не повредил руки "носильщика". Из-за болота под ногами принимаем решение укладывать листы не справа налево, а слева направо - иначе подносить листы, маневрировать с ними крайне неудобно. В результате нам приходится каждый следующий лист подпихивать под предыдущий (а не накладывать сверху), не сдирая при этом декоративное покрытие. Трое человек вполне справляются, но вчетвером немного удобнее: двое внизу, двое вверху, снизу вверх бегать не нужно. На последней картинке та самая подкровельная гидроизоляция, по-фински не доводимая до карниза.
  2. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Мы не свешиваем лист с последней доски обрешетки. Наоборот: лист не доходит до обреза крыши, позже, когда будут установлены карнизные декоративные лобовые доски, под нижний край листа подсунется карнизная планка. Как это будет выглядеть - проиллюстрируем чуть позже. На наш взгляд, так более изящно и практичнее в том плане, что отсутствует готовый замяться от любой приставленной лестницы свисающий тонкий металлочерепичный край. Закончив восточную сторону, переходим на западную. Здесь кукушка, что обещает много крутни. Оставим это на следующий день.
  3. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 35
    На следующий день льет дождь, и в перерывах мы успеваем лишь уложить пол листа и по одной ендовной планке с каждой стороны от кукушки.
  4. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 36
    С утра солнце, и это значит, что пора лезть на крышу. У ендов листы режутся под углом. Из трех палок и шести шурупов делается угольник для простой разметки подрезаемых листов. Листы режутся так, чтобы после их установки обрезанный косой край не доходил до осевой линии ендовы на 10-12 см. Это делается для того, чтобы со временем ендова не забивалась мусором (листьями, хоть и нет пока вокруг деревьев). Если не ставить сверху верхнюю планку ендовы, то можно опустить срез ниже, но у нас эта планка будет, поэтому делаем от осевой линии отступ. На последних картинках левый узел уже собран (без верхней планки), и установлены даже (временно) декоративные карнизные лобовые доски и карнизная планка.
  5. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Не успеваем пришить полностью последний лист - начинается гроза. Не считая коньковых и прочих планок, кровля готова.
  6. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 37
    Снова сыро, на крышу лезть нельзя. Поэтому начинаем оборачивать каркас ветрозащитной мембраной. В данном случае это Изоспан А. Окна будут еще не скоро, поэтому из всех проемов оставляем незатянутым ветрозащитой только дверной.
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 38
    Продолжаем обтягивать дом ветрозащитой. Над оконными проемами сразу вставляем утеплитель, так как потом его в эти ячейки запихнуть не удастся - со стороны комнаты над окнами идет ригель. Параллельно японский тракторчонок роет дренажную канаву по периметру участка, которая сразу наполняется водой, зато на глазах высыхает болото, которое месим ногами уже второй месяц. Канаву роем не мы, заказчик хоть и с запозданием, но все же решился на эту меру.
  8. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    По случаю солнца лезем на крышу устанавливать коньковые и ендовные планки. Остаются только фронтонные и карнизные планки, их поставим позже - сейчас доски, которые будут использованы в качестве лобовых, еще не накрашены.
  9. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    По традиции - кинцо:
  10. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
  11. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 39
    Наконец, дело дошло до фасада. Фасадной окрашенной доски в Калуге никто не производит и не продает. Можно привезти из Москвы, но бюджет этой стройки не позволяет нам это сделать. Значит, будем красить фасад сами. Фасад будет двух цветов: первый этаж будет обшит горизонтальной имитацией бруса белого цвета, второй этаж - вертикальной доской с четвертью шоколадно-коричневого цвета. Шоколадной будет и деревянная обшивка крыши (свесы, лобовые доски). Красить будем промышленными материалами Teknos. Первый этап - грунтовка. Грунт Teknol 1881 разбавляется водой в пропорциях 1:1. Этот грунт обладает интересным свойством. Он набирает свою полную "прочность" в течение 3-7 дней, хотя красить по нему можно уже на следующий день. Поэтому ногтями и гвоздями красочный слой лучше в эти дни не ковырять, а на легкое "меление" загрунтованной доски не обращать внимания. Красим валиками.
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
  13. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 40
    Грунтовка высохла, можно красить. Красим краской Teknos Nordica Eko 3330-03. И тоже валиком. Краска сохнет очень быстро, через пару часов можно смело выставлять на фасад. Красим в один слой. Вторым слоем, возможно, заказчик покроет доску уже на фасаде. Поскольку грунт белесый, даже один слой белой краски хорошо укрывает доску, просвечивание наблюдается лишь в некоторых местах. Пока накрашенный объем подсыхает, готовим обрешетку и устанавливаем оцинкованную сетку, которая закроет снизу вентзазор.
  14. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Видосик про покраску:
  15. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Сетка пристреливается поверх ветрозащиты, прижимается брусками обрешетки, заворачивается на них, снова пристреливается, и затем прижмется нижней фасадной доской. Стык досок по горизонтали выполняем с запилом в 30 градусов и последующей покраской спила. Даже если фасад рассохнется со временем, и стык разойдется, сквозной дырки не будет.
