1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 59
    День выдался пасмурный, фотографий практически нет. Выставлены леса у южного фасада, смонтированы обрешетка и контробрешетка под коричневую вертикальную доску на фронтоне.
  2. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Дни 60...62
    Зашиваем южный фронтон коричневой вертикальной доской. Ничего нового: те же доски, те же гвозди, то же подход. На первой фотографии видно, что даже в сильный дождь вода не бежит по декоративным лобовым доскам, а срывается с капельника карнизной планки и падает вниз. Лобовые доски практически сухие.
  3. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Параллельно занимаемся подшивкой перекрытия. Снимаем черный пол, который был временно закреплен на несколько шурупов. Закидываем под дом 9-мм листы OSB и прибиваем их снизу к балкам и блокам ершеными шестерками (на шуруповерт в руке человека в голубой футболке не обращаем внимания, листы действительно прибиваем). Позже снизу добавится еще ветрозащитная мембрана. Листы размером 1250х2500, что означает, что они идеально ложатся на свои места без подрезки, и все стыки их приходятся либо на балку, либо на блок.
  4. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 63
    Утеплитель приехал. Изначально планировалось использовать Rockwool лайт баттс, но чтобы вместиться в бюджет пришлось заменить его на Hotrock light eco. Утеплитель приехал сразу в объеме на весь дом. Это не удобно, но причина неудобств все та же - необходимость не вывалиться из тесного бюджета. Утеплитель везли с завода, по пути заехав к нам и сгрузив 70 кубов. В результате - одна доставка (вместо 3-5), но и неудобств прибавилось: в доме почти не осталось пространства для широких маневров. Начинаем распихивать утеплитель.
  5. Negoros
    Negoros
    Negoros
    При чем здесь ригеля, у Вас сплошной ригель по верху, я про дополнительные стойки проёма.
    В принципе я у kastelli видел такие варианты, но это не по классике каркасного домостроения. А два окна посередине? С одной стороны есть допстойки проёма, с другой нет, почему так?
    Просто у вас все так красиво было, а это резануло глаз.
    В любом случае, Удачи.
  6. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    @Negoros, боковые проемы на первом этаже - 1.2 м. Сказать, что они велики, мы не можем. Скандинавы обычно на таких проемах двойных стоек не делают. Двойные стойки нужны в первую очередь для обеспечения минимально необходимой площади опирания ригеля. Это суперактуально тогда, когда ригель только на обрамляющие проем стойки и опирается. В нашем случае ригель над окнами в несущей стене представляет собой неразрезную многопролетную балку. Сразу над ней расположена еще одна многопролетная неразрезная балка - обвязочная балка перекрытия. Вместе они замечательно справляются с распределением нагрузок от крыши и перекрытия по стойкам. Двойные стойки при таких ширинах проемов и таких нагрузках попросту не нужны. Двойные стойки у средних окон - это места стыков секций стены (она из трех секций собрана), а не двойные стойки, обрамляющие проем. То есть считайте, что это случайно вышло)
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 64
    Начинаем распихивать утеплитель со второго этажа - там посвободнее. Поскольку большая часть стоек, балок и стропил идут с шагом 625 мм, то вставлять плиты утеплителя между ними не составляет большого труда. Резать практически ничего не приходится. Место стыка крыши и стены утепляется тремя кусками 100-мм утеплителя. Первый короткий кусок ставится вертикально, подрезанный под угол крыши. Второй и третий куски обрезаются под этим же углом, но в другую сторону и плотно примыкают этими косыми срезами к первому куску. Из-за естественно образующегося сдвига второго и третьего кусков появляется замечательная возможность перекрыть вторым слоем утеплителя стык плит утеплителя в первом слое.
  8. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 65
    Хотрок, сука, колкий. Роквулл гораздо приятнее в обращении с ним. В обязательном порядке экипируемся.
    В качестве пароизоляции - полиэтилен 0,15. Поверх него - бруски 45х45 горизонтально под слой контрутепления.
  9. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 66
    Начинаем обшивку наружных стен 12-мм osb. Листы монтируются горизонтально. Горизонтальные стыки листов - на брусках. Поверх osb будут нашиты 9-мм листы гипсокартона (вертикально). Параллельно разводим по дому провода. Провода без гофр, соединений в стенах нет (только в распаечных коробках), в утепленных стенах провода проложены в слое контрутепления поверх пароизоляции (пароизоляцию не пронизывают).
    А тем временем поспел южный фасад, сбросил леса, красавчик.
  10. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Коричневая часть восточного фасада еще не готова. Она зависит от будущей крыши террасы, которой пока нет (появится на днях). Глазастые форумчане обнаружат нестроганную доску, соединяющую по низу торцы стропил. Да, это нестроганная сороковка естественной влажности, докупленная на местной стройбазе в количестве нескольких штук. Кто-то из местных не удержался - и потаскал из штабеля строганую доску. Хорошо, что много ему было не нужно. Эту ЕВ использовали в некритичных местах - критичных мест к моменту обнаружения недостачи, в общем-то, не осталось.
  11. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 67
    Пока зашивается северный фронтон, а внутри идут работы по утеплению, у террасы появляются столбы, на которые обопрется ее крыша.
    С запада дом открыт закатам, которые тут через день прекрасны. На запад окна ливингрума и выходят. И заодно - окна двух спален из трех, расположенных на втором этаже.
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 68
    При свете дня становится видно, что брус, из которого сделаны столбы и балка террасы, немного подмок за время хранения на стройке. Хуже он от этого не стал, высохнув, а пятна и разводы на нем закрасятся.
  13. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    К обеду приезжает гипсокартон. В данном случае - Gyproc 9.5 и 12 мм, влагостойкий и обычный, и еще пять листов влагостойкого ГВЛ Knauf. ГКЛ 9,5 пойдет на наружные стены (поверх osb) и на потолки, ГКЛ 12 - на перегородки, а ГВЛВ - на пол поверх osb в мокрых зонах (под плитку). всего приехало 147 листов всех мастей. Сложить их так, чтобы и использовать их было можно, и место свободное в доме осталось, и перекрытие не обрушилось :aga: - та еще задача. Двенадцатый и девятый - в две разные стопки, все влагостойкое - на ребро вдоль внутренней стены. Стопка 12-го на пятой фотографии весит без малого полторы тонны, лежит на пяти балках - это к вопросу о джакузи на втором этаже каркасного дома с деревянными перекрытиями. ;)
  14. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 69
    Пора собирать конструктор из трубок. Проводим канализационный стояк сквозь перекрытие.
  15. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 70
    Начинаем обшивать дом изнутри гипсокартоном. Gyproc тем еще приятен в обращении, что несет на лицевой своей стороне разметку под шурупы под два шага стоек - 600 и 400 мм. В данном случае у нас шаг стоек в каркасе внутренней стены и в каркасах всех перегородок - 600 (в то время как в наружных стенах, в перекрытиях и крыше шаг 625, чтобы не резать утеплитель). Даже над проемом кусочек стойки чудесным образом попадает на стык листов. Параллельно с гипсокартоном протаскиваем провода и устанавливаем монтажные и распаечные коробки.
