1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 71
    И снова утеплитель, электрика, osb, гкл - все по кругу. На второй фотографии - место, где провода спустятся со второго этажа на первый. Каркас межкомнатной перегородки ставим поверх гипсокартона на перпендикулярных ей стенах.
    Грязновато. Работ много, работы ведутся параллельно. Бегать с пылесосом, веником и совком некогда.
  2. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 72
    Каркас перегородки между спальнями обшивается 12-мм гипсокартоном. Внутри - минвата. Над перегородкой пространство в 45 мм, через него удобно протягивать провода. Позже оно будет заложено утеплителем во время дополнительного утепления потолка. Из-за того, что стойки каркаса не 100 и 150 мм (95 и 145), а хотрок жестче роквула, гипсокартон идет волнами, если с выпирающей ватой ничего не сделать. Все очень просто: берется обычная ножовка, выгибается дугой - и аккуратно срезается "пузо" утеплителя в средней части пространства между стойками. После этой операции гкл ложится без проблем (на фотографиях эта процедура еще не произведена). На последней фотографии - место сбора проводов со второго этажа. Отсюда они коллективно спустятся на первый.
  3. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 73
    Все то же - нутрянка.
  4. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @konst off, скажите, какой программой делали проект? Очень понравился фрагмент с канализацией.
  5. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Здравствуйте, konst off!
    Расскажите про электрику, пожалуйста: кто "рисовал" проект, сечение кабелей, какие применили, как согласовали расхождение требований ПУЭ (мет. трубы) и СП каркасного с заказчиком. Или заказчик не вникает в это? Интересует роль Заказчика в принятии проектных решений. Стараются ли они контролировать вас, как подрядчиков, или полностью доверяют?
    Как вам удалось организовать строительный процесс так грамотно? Расскажите про структуру вашей строительной организации. Интерес не праздный.
  6. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Эта лента, как мне кажется, не пропускает пар, т. е. это пароизоляция. А Вы поставили ее снаружи, т. е. перекрыли выход возможного пара из пены шва. Это противоречит теории.
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    @avanada, проектируем все в Sketch Up
  8. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    1. "проект" - совместная работа заказчика, архитектора и электрика: заказчик по нашей просьбе изобразил схему размещения нужных ему розеток, выключателей, лампочек и т. п., архитектор соотнес эту схему с пространствами и конструкциями, создав одновременно и ТЗ для электрика; электрик рассчитал на основе входящих данных (к входящим данным относится и размер бюджета) необходимые сечения, требуемое оборудование, монтажные схемы и т. д.
    2. кабели ВВГнг 3х2,5 (для розеток) и ВВГнг 2х1,5 (для освещения).
    3. а нужно согласовывать расхождения ПУЭ и СП? Письменных актов на этот счет не составляли. Обсудили варианты и остановились на эспэшном.
    4. Если заказчик очень хочет принять участие в разработке проектных решений, мы обычно не возражаем (до разумных пределов, конечно). Но обычно заказчику есть чем заняться помимо выработки проектных решений, потому он и обращается к подрядчику. К тому же обычно возможности заказчика в этом плане ограничены отсутствием у него нужных знаний и представлений. Что такое контроль и доверие? Вы контролируете дантиста, который ковыряется у вас во рту, или доверяете ему? Я вот точно не стану ничего советовать хирургу, который вырезает мне аппендикс. Приезжают ли заказчики на стройплощадку? Да, приезжают, но скорее им просто интересно, а не в жажде пошагового контроля дело. Полного доверия и на исповеди, наверное, не бывает. И на этот случай давным-давно еще придумана такая штука, как договор. Мы работаем только на основании письменных договоров, деньги в карман не пихаем - все через банк. В договоре и способы контроля, и пределы доверия прописаны)
    5. Что такое грамотно? Вот нам думается, что как раз многое еще совсем не грамотно. Есть трудности в работе с поставщиками материалов и всяких сторонних услуг, есть трудности в работе с людьми (даже мастера со столетним опытом работы часто оказываются совершенно не готовыми к работе нужного нам свойства и качества), с заказчиками тоже бывает очень не легко - здесь не Москва, и у людей здесь несколько иные потребности. Не всегда удается поступить "грамотно", бывает, что и ломаем дрова. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. А уж на такой дерзкой ниве (#делай_все_хорошо) - сама вселенная повелевает совершать ошибки. Поэтому когда будет все организованно действительно грамотно - тогда и будет смысл рассказывать о структуре нашей организации. А пока: есть головы, есть руки, и есть огромная работа по синхронизации работы первого и второго. Если есть более конкретные вопросы - задавайте.
  9. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Теория - это очень здорово. Но скажите, руководствуясь практикой, какой лентой нам нужно было проклеить стык ветрозащитного полотна и пвх-профиля?
  10. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Делал как-то тест на водопоглащение монтажной пены. К куску застывшей пены привязал кирпич, опустил на дно бочки с водой. На следующий день достал, пена ни грамма воды не впитала. Следовательно, поры закрытые. Возможно, пар тоже через них не проходит, т. е. проблем нет.
  11. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Я использовал такую... IMG_1628.JPG IMG_1629.JPG IMG_1630.JPG Или можно взять кусок той же мембраны с фасада и приклеить с помощью двухстороннего скотча к каркасу и окну
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    клеящие способности двустороннего скотча и дельты соотносимы?
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что все стойки второго этажа приходятся точно на стойки первого. Практически балун. В этом случае оконные проемы получаются не нагруженными.
  14. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Сорри, под скотчем имел ввиду бутил-каучуковую ленту. Чтобы не искать заводскую ленту как на фото. Кстати, она, если не ошибаюсь, российского производства.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Неплохо, молодци, вот только вы балки горизонтальными досками по фото набирали... вроде как совсем не лучщий вариант...
    , а где лес заказывали? вроде качество хорошее с виду... (можно в лс координаты)
