1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Можно и обычные. Можно и доску нестроганную. Все можно.
    Водоотведение и прочие подготовительные работы - обязанности заказчика. В наш объем работ это не входит, к сожалению.
    простите, не заметил. Фундамент проектировался, изготавливался и монтировался компанией, занимающейся сваями. По договору мы принимаем их работу по высотам и ширинам. Все остальные вопросы они решают сами и сами несут ответственность. Так что в их дела мы нос глубоко не засовывали. И про контроль завинчивания мне сказать нечего, уж простите. Наверное, контролировали - контора хорошая. Могу поинтересоваться у них при случае.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ответили так будто нельзя. А вообще лохонулись вы с гвоздями, надо было позолоченные брать.
    И сразу вопрос, какие нейлеры используете?
  3. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Не, серьезно - можно. Но оцинковка - хороший тон, как и строганая доска. Главное преимущество оцинковки - она не течет, если шляпки выглядывают на улицу. Нейлер не используем на этом объекте.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Про отделочные работы не спорю - нужна. Но на сам каркас смысла то в оцинковке нет.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    А на других?
    С оцинковкой на каркас перегнули, конечно. В СС доске и черные гвозди как новые будут. Да ладно, заказчик платит.
    Сваи 2,5 метра, примерно 50-70 см над землей, лунку выкапывали 30-50 см, болото, не видно обвязали сваи или нет. Не многовато ли тонких мест у фундамента?
    Когда дом начнет качаться не будете ли вы бледно выглядеть перед заказчиком, рассказывая про крутых спецов по сваям и их гарантийные обязательства? Спрос то с вас будет, вы их пригласили.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    К вам претензий конечно нет, просто имейте в виду, что сваи по всем признакам не докручены до требуемого усилия, соответственно могут просесть под нагрузкой.
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Спрос с нас автоматически превращается в спрос с них. Это субподрядная организация, а не ребята из гаража. Ну и в условиях отсутствия главного - результатов геологических изысканий на участке - какой с нас спрос? Сваи закручены на 1,8 м. Обвязка свай - деревянной балкой составного сечения (о ней дальше будет).
  8. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 4
    После разгрузки все устали, поэтому следующий день был объявлен полувыходным - на работу выходим, но работаем вполсилы. Задача - навести порядок в бытовке и поставить навес над будущей столяркой. С неба опять моросит, ветер вырывает пленку из рук. Но поставленная задача выполняется, хотя и медленно и лениво.
  9. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 5
    На пятый день стройки в Калуге собираем верстак для торцовочной пилы и начинаем напиливать и разносить доски на балки обвязки. Место под столярку кочковатое, топкое и с уклоном. Нормальные козлы под верстак ставить некуда. Вбиваем стойки в грунт, на них поперечины по уровню, потом укосину, сверху доски столешницы. Кулибничаем, в общем, потихоньку. Обвязка свай - балки составного сечения 3х45х190, где 45х190 - сечение досок, из которых собираются балки, а 3 - количество этих досок. Такая балка ведет себя гораздо лучше, чем любимый в народе брус 200х200, сырой и лохматый, запиленный на пересечениях вполдерева. Между балками и оголовками свай - гидроизоляция. Балки притягиваются к оголовкам глухарями. Предвидя вопрос, скажем сразу - ни балки обвязки, ни какие-либо другие детали не обрабатываем антисептиками. Это, как замечено выше, вопрос вероисповедания. Предлагаем на нем не заострять внимания.
  10. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 6
    Продолжаем и заканчиваем монтаж обвязки. Как уже говорили, никаких запилов вполдерева не делаем. Из картинок понятно, как собираются угловые и т-образные пересечения балок. Такой способ позволяет всем доскам, входящим в балку, опираться на оголовок сваи всей высотой своего сечения. Такое соединение очень крепкое, но при этом шарнирное. Непослушные доски укрощаем струбцинами. Балки по всей длине пробиваются 90-мм гвоздями с двух сторон в шахматном порядке с шагом около 200 мм (ну или 400 мм - смотря как мерить шаг). Ветер по-прежнему надувает паруса, но дождя уже нет, а есть долгожданное солнце.
  11. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    В этом посте: вид с бытовки на стройплощадку, моменты анкерения обязки, оцинкованные красавцы, подготовленные к забиванию.
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Здесь: первые травмы (надпись на молотке рекомендует применять защитное снаряжение), фото на тему "обвязка все!", прострел обвязки нивелиром (перепад удаленных друг от друга на 11,5 метров углов всего 7 мм), и солнце, проходящее сквозь дерево.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так Вы тогда 1 раз каноны веры объясните. Ладно стеновой каркас. А обвязку то чего не антисептировать?
  14. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Рабочий день номер 6, в общем-то, закончен, но глядя на то, как на закатном солнце горят шляпки гвоздей, взбадриваемся и начинаем ставить балки перекрытия. Много не поставили, но удовольствие получили.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Вот это отношение, ребята даже разуваются что бы ходить по каркасу. :aga::super:
    @konst off, а вы только кровельными молотками работаете?
