1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Ага, и руки моем, перед тем как доску брать) А если серьезно, то в грязи работать неприятно, и переносить грязь на конструкции не хочется. Не знаю, почему эти молотки называются кровельными (я под кровельными понимаю другие молотки), но они идеальны для такого применения. Это хорошие плотницкие молотки.
  2. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Обвязку и все остальное, что может подлежать антисептированию, нужно либо пропитывать под давлением на специальном оборудовании, либо ничего с ними не делать, но обеспечить хорошее проветривание. Помазать снаружи кисточкой - бессмысленно на наш субъективный взгляд. В этом наша вера.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лениво искать снипы и госты, но "поверить", что не орудуя кисточкой-вы все это нарушаете, соответственно-"правильный" ваш подход рискует превратиться в "хотели, как лучше, получили, как всегда..."
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А также рискует не превратиться.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, за лет 10 не развалится, и, отлично. "Кижи ж стоят"
    Пока не видно решение цоколя - обсуждать "вероятности" преждевременно.
    PS
    Вообще, видно, коллеги стараются. НЕ знаю насколько там 1 реальный объект в виде самостоятельной деятельности. Но с т. з. тщательности модели дома на 5+. Посмотрим что там дальше с конструктивом будет. Надеюсь, не как у "некоторых талантливых архидокторов"
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мысли вслух...немного с другого начну.
    Делаю я сейчас обычные сосновые столбы для аглицких и ирландских крестьян. И одно из условий-на торце-должно быть клеймо. Я сначала голову ломал-нафига, ответ был прост и элегантен. Клеймо-год изготовления столба. Гарантия на столб (да..в автоклаве под давлением-так ведь -извините-забитый в мать-сыру землю..) 50 лет...И внук сегодняшнего ирландского крестьянина-подойдет к столбу-посмотрит на клеймо-о уже 48 лет столбу-пора на следующий год менять...:))
    К чему я это...построили правильно дом-он должен 100 лет стоять без вопросов..Написано-обработать скрытые конструкции антисептиками или антипиренами-сделайте это. Не надо субъективничать. Кисточку в зубы...и вперед. Чтобы внуки ваших заказчиков-открыв забирку-обнаружили здоровое дерево-и сказали-ну нифиги ж себе...круто строили 50 лет назад...не то, что щас...одна пластмасса...:))
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    @spacewalker, конструкция цоколя видна на визуализациях в самых первых постах этой темы. Это реечное ограждение. С конструктивом все так же, как и с моделью, нет причин волноваться.
  8. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 7.
    Седьмой день - это балки перекрытия. Для напиливания одинаковых балок слегка модернизировали верстак под торцовкой - добавили доску для скольжения заготовки и торцевой упор. С балками все просто, тут и рассказывать нечего: размечаем места посадки балок (шаг 625 мм, крестом отмечена та сторона от линии, с которой ставится балка), напиливаем (на остатках досок надписываем их длину и складываем их в кучку) и разносим, ставим по разметке, прибиваем двумя косыми гвоздями к обвязке и четырьмя - в торец через обвязочную балку. Последнюю операцию лучше делать после того, как расставлены блоки вдоль обвязки. Блоки выправляют балки, и если в этот момент балки уже пробиты в торец, эта операция становится более трудоемкой, и результат - менее качественным.
  9. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Фото зачетные, хоть в учебник заноси, красота)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. видел. Висит на честном слове :) (на каких-то черепных брусках. Их то хоть помажете чем антисептическим?)
    Вообще на глаз - кошки точно туда еще как залезут. Вот человеку туда подлезть не дай бог что поремонтировать или смонтировать, будет уже "сложновато" (сваи закрутили вроде повыше чем в визуализации - на корточках пролезть вполне сносно).
    Что помешало притянуть пару тонаров ПГС и отсыпать пятно застройки, чтобы не копаться в грязи?
    Что помешало сделать сваи выше, сделать на них швеллерную обвязку и раскосы?
    Траты по сравнению с общими мелочь, а "неудобства" уже и в будущем очевидны.
  11. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Конструкция платформы такова, что черный пол из 22-го OSB не заходит под стены. Стены будут стоять непосредственно на балках перекрытия, обвязочных балках и блоках. Ячейки между всем этим хозяйством будут забиты утеплителем. Поэтому крайние балки и блоки стоят так, как стоят - со смещением в 25 мм внутрь относительно внутренней кромки обвязки. Все это сделано для того, чтобы плиты черного пола можно было уложить и закрепить временно, не утепляя сразу перекрытие. Во-первых, сразу утеплять нижнее перекрытие нетехнологично: процесс сборки каркаса тормозится, требуется лишний логистический шаг - завоз и складирование 10 кубов утеплителя и проч. Во-вторых, обязательно будут дожди раньше крыши, и подвергать утеплитель возможному намоканию не нужно. Поэтому плиты черного пола кладем временно, собираем на них стены и бегаем по ним, не ломая ног. После того, как крыша и фасад будут готовы, заезжает утеплитель, черный пол снимается, делается подшивка, утепление, и черный пол укладывается снова, уже окончательно.
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    На этих картинках как раз блоки под внешними стенами.
  13. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Да нормально там все висит. Кошкина голова в трехсантиметровую щель не пролезет, а для человека - зашивка цоколя будет сниматься.
    Зачем делать сваи выше? Зачем делать швеллерную обвязку? Разумные есть объяснения?
    А ПГС... Тут, дорогие друзья, понятно, что одной пгс не обойдешься, и дренажная система всего участка очень нужна. Но все это будет "когда-нибудь потом". Заказчик проигнорировал все наши настоятельные рекомендации насчет отсыпки и дренирования с мотивировкой "денег пока нет". Уверяем, мы поставили его в известность, что после того, как мы смонтируем перекрытие, вести работы под домом станет крайне проблематично или же совсем невозможно.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У автора я вижу конструкционные меры по защите, соответственно химическая защита не нужна.
    хотя бы по периметру участка канавы сделать, чтобы отсечь левую воду.
  15. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Вот как бы я о том же.
