1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 47
Строительство каркасного дома для молодой семьи в Калуге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем konst off, 23.04.16.
  1. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Это стальные оцинкованные пластины 200х60х1,5, да.
  2. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Дни 16-19
    Фотографий за все эти дни мало, а работы много. Установили все балки, раскрепили их блоками, как и в нижнем перекрытии, заложили утеплителем ячейки под стенами (их тут меньше - только под фронтонными стенами), подняли и настелили черный пол. Утром 16 дня на стройке появился флаг, а рядом с участком - желтый ящик (газификация скоро?). И клей. Момент МР-40, который на каучуковой основе.
  3. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Тут что расписывать? Балки, блоки, листы OSB, гвозди в качестве обеспечителей дилатационного зазора, мальчонка в шарфике... Несмотря на солнце, погода страшно ветреная, с перекрытия прямо-таки сдувает (опасно!), и холодно.
  4. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Листы черного пола лежат не так, как на первом этаже. Поскольку межэтажное перекрытие можно без проблем утеплить снизу, нет смысла не подкладывать OSB под стены. Поэтому листы начинают укладываться от одной стороны и гонятся к другой с обязательной перевязкой стыков. На объекте - новый гость. Будущий директор будущего московского офиса компании)
  5. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Нигде на фотографиях не присутствует процесс приклейки листов черного пола к балкам и блокам, но он есть. Помимо клея, разумеется, листы OSB пришиваются желтыми 6-сантиметровыми саморезами. Саморезов на лист идет много, больше 50 штук. Аккумуляторы шуруповертов дохнут один за другим. Помогает дрель, на оборотах загоняющая весь саморез немного не до конца. Шуруповерты только дотягивают.
  6. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 20
    На двадцатый день очередь дошла стен второго этажа. Первыми собираются и ставятся фронтонные стены. Каждая - из двух симметричных секций. Холодно, пасмурно, но дождя пока нет, и кругом одуванчики.
  7. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    У этих стен только одна обвязка - нижняя. Косые палки шириной 90 мм - временные детали, помогающие закрепить стойки в проектном положении и поднять секцию. Дальше роль верхней обвязки сыграет первая стропильная пара. Это тоже совсем не американский вариант каркаса.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    И что, эти пластины дешевле второй доски верхней обвязки? Или держат прочнее?
    А почему бы сразу стропило на стене не закрепить? Как-то нетехнологично получается, пока стена лежала, прибили временную доску, которую потом отрывать придётся. А нужную доску потом наверху крепить. Там уже высоко и страшно скраю-то.
    Ну почему же не американский, там тоже так делают, если у крыши свесов над фронтонами не предусмотрено.
    У них не принято делать эти свесы обрешеткой, как у нас часто практикуют. А, как правило, делают "лесенки", которые как раз на обвязки фронтонных стен опирают.
    Для не очень больших домов, очень удобно собирать эти лесенки не на краю крыши, а внутри периметра, и потом выдвигать на место.
  9. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Пластины дешевле доски, да. Но дело не в этом. Вторая доска нужна в первую очередь для равномерного распределения нагрузки на стойки от вышележащих конструкций. И нужна она тогда, когда балки не лежат над стойками. Такое бывает, когда над конструктивом ломает голову плотник на стройке по архитектурному проекту (часто встречается в америке; шьют двойную обвязку и ставят стойки так, как удобно), либо когда никто не ломает вообще. Это не наш случай. На фотографиях видно, что балки - точно над стойками, стойки - над балками, и так далее. Нам вторая обвязка не нужна. Нам и ригель-то, в принципе, не нужен с такой точностью позиционирования несущих элементов. Но пусть будет. А держит прочнее... держит не пластина, а гвозди. И в случае с пластиной, и в случае с доской.
  10. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Финский подход к каркасам вообще уступает американскому в плане технологичности. Шлепнул OSB на стенку в лежачем положении, двойную обвязку бабахнул - вуаля. Но не на много. При правильно организованной системе действий все быстро и удобно. Стропило сейчас крепить нельзя. Его попросту нет и не может быть. Стропильная пара изготавливается и подгоняется по месту к уже существующим стенам. Нет стен - нет стропил. Отрывать не нужно ничего - все откручивается. Наверху и с краю - так еще вся крыша с коньком в 8 метрах от земли впереди и подшивка свесов. Что ж, не лазить теперь?
  11. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Ну потому что из двух картинок, что вы в пример поставили, ни одна не подходит. Первая - это короткие стойки, ограждающие чердак от улицы и стоящие на верхней обвязке стены этажа. Вторая - это такой же чердачный фронтон, но с верхней обвязкой, на которую опираются консольные балки, формирующие свес. У нас же - классический скандинавский фронтон, только вместо ферм - наслонная стропильная система. Конструкция свеса тоже будет интересная, увидите.
  12. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    День 21
    Дамы и господа, снова здравствуйте. Долго нас не было, работали не покладая рук. Продолжаем. Утро 21 дня ознаменовалось тем, что приехала заказанная промышленная краска для фасада. Что за краска - из картинок ясно. От себя добавлю, что приехало два цвета: один белый, другой шоколадный. Дом будет не очень традиционно окрашен. Где-то в начале темы были картинки, на которых схема окраски присутствовала.
    День дождливый, к этому мы уже привыкли. У пилы свой дождевик. Доделываем последнюю четверть фронтонных стен второго этажа, напиливаем детали для боковых стен и для внутренней. Неуемная энергия Георгия (человек-кран в черном бушлате) вкупе с его тонкой натурой художника разложили все детали в потрясающем душу внезапного наблюдателя порядке.
  13. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Поскольку солнце вылезает только к закату, пилить приходится и в дождь. Это значит, что доски мокрые, а опилки - не опилки, а тесто. Все мыслимые отверстия пилы забиваются моментально.
  14. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Это Metabo KGS 254? Как себя ведет на стройке, как по настройкам, по чистоте, ровности среза?
  15. konst off
    konst off
    konst off
    Калуга
    Да, это она, но вроде как на ней еще буква М была. Работать с ней приятно, люфтов практически нет, настроить можно очень точно, и это не сложно. Рез очень хороший. Но для профинструмента, которым метабо себя позиционирует, немного жидковата. Сальники в узле протяжки никакие, а пыли древесной на направляющие сыпется море. И подшипник в этом же узле хитр (в магазинах не валяется, только под заказ), но как-то тоже ненадежен. Через две недели обычного пиления протяжка перестала работать плавно и приятно, как должна. То ли сальники нагрешили, и пыль внутри подшипника свалялась и колом стала, то ли подшипник погиб сам по себе - от чего только, ума не приложим.
