Толщина плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mpotapov, 23.04.16.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    @ДмитрийРебров, Где вы там в глине, находите морозное пучение, это что, чернозем?
    У меня дом на глине..и?
    Верховодки вообще никакой нет. Хоть до центра земли рой.
    Пс. Достаточно грамотного дренажа.
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Вода в промерзающем грунте = морозное пучение. Если глина сухая, что конечно редко, т. к. глина водоупорный слой и на ней вода останавливается, то пучить глину не будет. Почему глину в нормативах приравнивают к пучинистым грунтам, потому что грунт всегда влажный, а глина хуже иных грунтов дренирует воду, т. е. накопив в себе плохо отдает.
    Поэтому для стандартных условий слой глины увлажнен и она при промерзании (можно убрать эппс) пучится сильнее иных грунтов, т. к. сильнее удерживает воду.
    Сухую глину можно получить если нет подъема влаги из грунтовых вод (ниже нашего слоя глины есть мощный водоупорный слой отделяющий грунтовые воды) и верховодка отводится так, что не может попасть под фундамент даже горизонтальным переносом. (в 3 метрах от фундамента уже нет крыши/отмостки и верховодка попадает в грунт)
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Навскидку вспоминается снип про автомобильные дороги, не помню номер... Да и разговор только про то, чтобы НЕ строители не принимали необдуманных решений, например лить не утепленную плиту по глине, без понимания происходящих в грунте и окрестностях процессов...
