Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    то, что задумано на картинке в п. #1548 туда не влезет
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это у профессионалов не влезет, а непрофессионалы об этом просто не знают, поэтому всё помещается! :)]:mad:
  3. djvan
    djvan
    djvan
    Спасибо за критику. А почему не влезет - ну я понимаю, что когда щит полон - то довольно неудобно проводить монтаж на месте (подключение линий), но кроме этого какие еще минусу, если заняты 23 модуля из 24? Нагрев? Близкое расположение проводов? Например у Avs7153 в теме "Пообедаем в бане" - щит тоже почти битком забит - это тоже плохо?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас старая девятиэтажка. Некоторые жители установили новые счетчики и защитили старые алюминиевые провода в свои квартиры гофрой.
    Планируется поэтапный капитальный ремонт. В частности замена проводов на медь в щитках: фазы и ноля.
    Собираемся потребовать дополнительно прокладки отдельного провода заземления с ГЗШ в каждом щитке.
    Что еще посоветуете по модернизации общих подъездных линий?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нули чем будете раскидывать?
  6. djvan
    djvan
    djvan
    А такое решение можно использовать?
  7. IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    Чаще их "проверяют" электрики, которые выполняют монтаж. Обычно на КЗ. :aga:
    В настоящее время автоматы на соответствие характеристик не проверяются. Раньше проверялись выборочно на перегруз по току, один-два из партии (т. н. прогрузка). Для этого нужно специальное оборудование.
    УЗО тестируются на срабатывание по утечке. Для Hager диапазон срабатывания где-то от 22 до 28 мА.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно. Лишь бы места хватило.
    Там щиток совсем другой - межреечное 150мм, по краям и под рейками места вагон. И нулей нет.
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Посмотрю - на вскидку в щите места осталось нормально, и вообще сам щит понравился - на дачу брал щит от шнайдер изи9 - ну он менее продуманный чем хагер гольф. В выходные соберу - посмотрю что получилось - если не будет помещаться - объединю потребителей.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что собирать будете ?
    Где обновленная схема ?
  11. djvan
    djvan
    djvan
    Ну как советовали - такая схема: СХЕМА2.JPG
  12. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Буду устанавливать внешнюю группу учета электроснабжения для ИЖС на столбе.
    ЩИТ учета пластиковый я могу использовать IP55, или лучше железный IP54 ?
    вообще я очень боюсь вандалов или грабителей, все дорогое со столба могут или сломать или унести.
    Не хочу делать уличный щит учета дорогим. Все основное уже в домашний щиток завести.
    научите пожалуйста, как лучше.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Помоги с компоновкой и выбором щита.
    схему свою уже обсуждал в другой теме
    Вот она:
    Речь идет о ГРЩ.
    Изначально задумывал два Мистраля IP65 72+36 подружить, но цена не порадовала...
    Прошерстил форум - по цене нравится Tekfor IP65, но там 54 модуля...
    Думал два по 54 состыковать, но как-то не выходит разложить начинку, если городить 4 кросс-модуля 2х7 для возможности безболезненного перекидывания нагрузки между групповыми УЗО...
    Знаю про можно Легранд XL3, Прагму, AT/U от АББ, но хотелось бы в 7 максимум 10 тыр со щитками уложиться...
    Помогите с выбором щита или раскладкой начинки в 2 по 54 Tekfor IP65
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Wvadik, я сейчас собираю себе в щитке Hager FWB72S на 168 модулей. По деньгам ящик обошелся в 17 рублей. Фотку ящика выкладывал ранее в этой теме. Как по мне то, у него один минус - межреечное расстояние 125мм, а не 150мм. В остальном очень он мне нравится: корпус и дверца (легко снимается) металл, внутрянка пластик, съемная рама, держатели для шин. Специально брал навесную а не встраиваемую версию, т. к. у него глубина больше, за рамой вагон места для укладки жгутов и подключения потребителей к автоматике. Ящик будет смонтирован в нишу будет смотреться как встроенный.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
    1. обрезать броню перед входом в щит, край брони зафиксировать термоусадкой, в щит вводить жилы и далее непосредственно к входному АВ или рубильнику.
    2. перед входом в щит сделать кабельную муфту и после ввода жилы подключить к клеммнику и уже затем вести монтажный провод к входному автомату или рубильнику.
