Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @CrossVik,почему не завести кабель в щит и там разделать?
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот об этом и спрашиваю. Как правильно сделать: где его разделать (в щите или перед щитом), как его вести внутри щита после разделки к входному автомату (прямо жилы в изоляции или сначала на клеммник, затем более гибким проводом к автомату).
  3. Iam16
    Iam16
    Iam16
    Tekfor 54№1 - 1. Свет. индикация, Рубил., ВАР-ы...2. Q2,Q3,Q4,DQ6...3. УЗМ1, DQ5,Q19-23,DQ8
    Tekfor 54№2 - 1. УЗМ2,DQ4,Q14-18,DQ7...2. УЗМ3,DQ3,Q10-13...3. DQ2,Q5-9, а кросс-модули можно крепить вне реек-здесь были примеры у спецов.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите как релизовать в щитке следующее решение:
    с щитка автомата В6А на септик будет уходить 220В с на компрессор и дренажный насос. Кроме того в септике имеется поплавок, который при поломке дренажника и поступлении воды сверх уровня поплавка замыкает контакт и отдельным проводом 220 приходит в щиток. Есть отдельная сигнальная лампа, но хочется сделать следующее:
    При сработки поплавка нужно, чтобы в щитке начал работать зумер, загорелся красный диод в щитке и отключился автомат (или расцепилась линия) идущий на скважинный насос водоснабжения (1100 вт).
    какие модули для этого нужны и как это всё связать.
    Линейка модулей в щитке будет DX3-E, ТХ3 легранд
    артикулы
    TX3: вложен
    DX3: legrand. ru/upload/upfails/novinki/DC200_DX3.pdf (убрать пробелы после точки)
    П. С. И как правильно называются приспособления на сайте электронтажа мпо или других которые от пола до щитка и от щитка до потолка типа широких кабель-каналов наружных, в которых можно все линии прятать декоративно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам нужен контактор с одним нормально замкнутым и одним разомкнутым контактной группой и звонок.
    Поплавок замыкает цепь реле контактора.
    Отключает насос, включает аварийный сигнал.
  6. Morphstd
    Morphstd
    Morphstd
    Казань
    Если нужно с блокировкой включения при срабатывании тогда еще есть смысл ставить контактор, а если нет то проще к автомату просто добавить расцепитель типа 4 062 78 и подключить параллельно лампе.
  7. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Парни подскажите, кольца резиновые уплотнительные с какой стороны ставите, щит ЩКН ASD Electric?
  8. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Поставил кольцо под гайку внутри щитка. Снаружи головка винта утоплена в пластиковую шайбу-колодец. Если неправ, то поправьте.
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Снимаю вопрос. Подложил кусочки велокамеры с обеих сторон.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По сравнению с тем, как "илехтрики" режут болгаркой прорези в задней стенке для бандажных лент, а дырки оставляют как есть - это день и ночь. Но уж совсем феншуй - капелька герметика на резьбу...:aga:
  11. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Спасибо. Про герметик, думал. Пока решил его не использовать)
  12. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Парни, как по-человечески отрезать сальник ввода резиновый?
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    стандартные драйвера не подходят?
  14. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    не понял как им пользоваться в этом случае. разрезал розочкой ножницами.
  15. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Собрал, простейший вариант, для моего случая - временный щит для строителей. Сварочный аппарат в него не будет включаться.
