Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Подскажите пожалуйста по поводу начинки щитка, 2 комнатная квартира в 5 этажке:
    Пока я прикинул как то так:
    Вводной на 40 ампер подумал может диф поставить https://leroymerlin.ru/product/avtomat-differencialnyy-legrand-1-polyus-nol-40-a-10308236/
    Потом по идее идет счетчик? http://leroymerlin.ru/product/schetchik-merkuriy-200-11344888/
    и http://leroymerlin.ru/product/schetchik-se-102-r5-145-ok-13646361/
    пока остановился на меркурии 200, какой из них лучше?
    Свет будет общий к http://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-legrand-1-polyus-10-a-10304382/
    2 комнаты и кухня к трем вот таким http://leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-legrand-1-polyus-16-a-10304470/
    потом в ванной стиральная машина на него? http://leroymerlin.ru/product/avtomat-differencialnyy-legrand-1-polyus-nol-16-a-10307778/
    Ах да и щиток не слишком велик будет? http://leroymerlin.ru/product/shchit-plastikovyy-na-stenu-hager-voltana-24-modulya-13598830/
    На 12 модулей явно вместе со счетчиком не влезет...
  2. tomson82
    tomson82
    tomson82
    Gathina
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста на первом этаже стоит щит от него идет кабель 5х6 на второй этаж через четырехполюсный автомат на 16 ампер, в щите стоят РН104, могу я этот автомат запитать через РН104 или надо ставить реле напряжения и в щит второго этажа?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вводной лучше просто автомат поставьте (имхо), вероятность выхода из строя всё-таки меньше.
    После счётчика УЗО 30 мА, и тогда на ванную УЗО (или диф.) 10 мА.
    Для лучшего понимания рисуйте схему.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите, выход нулей с 3 разных узо от ввода трех фаз - должен быть соответственно на раздельные N-шины?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Это же классические и даже баянистые грабли...:aga: После каждого УЗО ноль свой.
  7. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Здравствуйте! Собираю щит в двухкомнатной квартире. В подъездном щите стоит диф. автомат С50, далее в квартиру входит 3х6 провод на автоматический двухполюсной выключатель С40. Далее все нарисовал на схеме. Прошу подсказать, что можно поправить? Особенно интересует мокрая группа, можно на одно УЗО 25А/10мА повесить три потребителя стиральная машинка, розетки санузел, балкон свет и розетка?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за дурацкая мода прикреплять ДОКС или ПДФ? Почему я должен качать этот файл и засирать свой диск? Неужели трудно сделать ДЖИПЕГ?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начните с понимания того, что обозначают амперы УЗО. Подсказка: примерно то же, что и амперы, указанные на розетке, выключателе или патроне лампы.
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Номинальный ток. как, впрочем, и на розетках.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многие предполагают у УЗО защитные функции при токе выше номинального...:mad:
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Avs7153, правильно и делают :) ибо:
    а) емнип в шесть раз
    б) хоть выше номинала ток хоть ниже, функции узо никуда не деваются
  14. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Амперы на УЗО обозначают номинальный ток который выдержат клеммы УЗО и дифференциальный ток отключения при котором оно отключится. А что в схеме не так?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это до тех пор, пока изоляция внутри не расплавится.
    У Вас УЗО на 25А сверху "защищено" дифавтоматом 40А, а снизу - автоматами суммарно ампер этак на 48, но номиналы не проставлены.
