Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Перевел в jpeg.
  2. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Снизу основным потребителем будет стиральная машинка 2,35кВт. Сверху можно защитить автоматом на 25А. Номиналы автоматов проставлены.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Задам пару вопросов.
    1. Все что нарисовано на схеме (дифы, УЗО, автоматы) у Вас уже есть, или только планируете покупать ?
    2. Зачем сами себя пытаетесь ограничить в мощности ?
    3. Для чего такая чехарда с комплектующими (ИЕК, ТДМ) ? ЕКФ с Декрафтом еще забыли.
    Все что на схеме есть у обоих производителей.
  4. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
  5. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    1. В основном все есть. Нет УЗО на 25А/10мА.
    2. Это Вы про УЗО?
    3. TDM достались от застройщика, ИЕК покупал.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно, к сожалению все как всегда, сначала покупаем, потом рисуем схему.
    А кто сказал что нужен именно такой номинал ?
    Нет, это я про диф. 50А на площадке и вводной АВ 40А в щите. Вы сами у себя урезали 2,5кВт.
    Ясно, ТДМ можете отложить в сторону, он не пригодится.
  8. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Вводной ТДМ АВ 40А в щите тоже достался от застройщика. Будем менять на АВ 50А
    С током утечки 10мА автоматов номиналом выше 25А я не нашел, это для защиты мокрой группы.
    У меня от застройщика стоит диф. 25А на газовый котел. Помоему бесполезная штука. Я думаю надо поставить АВ 16А под групповой УЗО. И УЗО поставить вместо 40 А пару на 63 А.
  9. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Александр2778, рассмотрите такой вариант:
    1. Стиральной машине на кухне будет достаточно УЗО 30 мА.
    2. Резервный автомат в квартирном щите вызывает некоторые сомнения в его использовании. Для чего он Вам? Или у Вас ещё заложена резервная проводка? (Но дело, конечно, хозяйское...).
    3. Про "Барьер" ничего плохого (и хорошего) не скажу (не использовал). Но порекомендую РН-106.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Резонно
  12. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    1. Понятно.
    2. Резервного не будет, думал установить бойлер, передумал.
    3. "Барьер" уже есть.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше модульный рубильник. Меньше будет что включать, если по КЗ вылетит вся цепочка автоматов.
    А какой у вас бюджет? Можно добавить дифзащиту туда, где ее сейчас нет
    В санузле и на балконе не забудьте сделать ДСУП
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Как аккуратно выломать подготовленные перфорированные отверстия в щитке. Или их высверливать. Пластивый plexo
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Высверливать коническим или ступенчатым сверлом. В крайнем случае, перовым по дереву.
    Это если под сальники PG, MG, BS и т. п. А так, пройтись больштихелем ножичком по контуру, натюрлих! :)]
