Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Уважаемый форумчане, покритикуйте пожалуйста сборку щитка. Делал сам, первый раз. На неделе приедет принимающий со сторон МОЭСК - очень бы хотелось получить электричество. :|:
    По подключению - ввод справа вверху, выход на потребители - слева вверху. Доп. розетки - на этап строительства.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ни разу не
    но ИМХО своё имею.
    6 м - это практически конёк второго этажа дома. КМК перебор. К строению то как будете вести - землёй или воздушка?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ответил на автомате, а потом врубился, что топик тематикой не подходит.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Netrider,
    Кто Вам посоветовал для второй розетки ноль взять от соседней?
    У Вас стройка? Раз разместили розетки в ЩУ.
    У Вас уже есть контур заземления, чтобы иметь заземляющий проводник в розетке?
    Какого сечения провод в щитке?
    Шинки слабовато-хлипковатые. Для нуля шину надо ставить двойную (по ширине).
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Полагаю, что эксперты по столбам в разделе "про столбы" :aga: данного форума. Здесь же электрораздел, да и тема про электрощиты. Хотя, рассказать вам и здесь могут многие но я точно не буду здесь оффтопить... :aga:
  6. Flest
    Flest
    Flest
    пасоны, вопрос про щит
    у меня есть небольшой щиток ВРУ, от которого идет кабель в дом, и уходит полоса на заземление.
    хочу его повесить, но на стену дома вешать никак,
    надо столб, щит хороший, но без столба
    какой к нему столб лучше прикрутить? :)]
    а то уже пару дней мучаюсь с этим щитом
    щит ясное дело IP65
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    2 метра в земле, 6 над землей. Труба d89x4.
  8. Flest
    Flest
    Flest
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Спокойно лазил, пластиковые трубы крепил. Ничего не качается.
  10. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    У меня в подъездном щитке стоит диф. на 50А, а в квартирном поставить ВН на 63А?
    И как быть с блоком защиты на
    Доработал схему. Единственное что щит на 24 модуля, все залезет в притык, кроме блока защиты. Надо будет посмотреть какой нибудь на 2 модуля.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ВН, это Выключатель Нагрузки, т. е. рубильник.
    Объедините кондиционеры под один АВ, автоматы сан. узла и балкона под групповые УЗО (в разные группы), а уже после них ставить УЗО 16/10.
    АВ для линий розеток и света балкона не более 10А.
    И желательно фото этого щитка.
  12. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Засунуть УЗО 16/10 под УЗО 63/30?
    А не мало 10А на балкон?
  13. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Надо увести напрямую в шинку?
    Да, совершенно верно. Самое начало.
    Штыревое, рядом с местом установки щита, глубина - 9 метров
    4 квадрата, медь. Ввод - СИП, алюминий, 16 квадратов
    Спасибо, переставлю, были сомнения на этот счет.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Спасибо за ссылку. Вынес следующее:
    1) Раскидать розетки по фазам.
    2) Вынести розетки в нижнюю часть счетчика или вообще в отдельный бокс.
    3) Поставить диффы на розетки.
    Остались вопросы:
    1) Непонятно только что делать с заземлением.
    Есть штырь или свободный ус заземления опоры ЛЭП (на выбор)
    Почему не рекомендуется делать?
    2) В ЩУ по ссылке увидел отдельный автомат на ноль. Не понял с какой целью это сделано. Не могли бы пояснить?
