Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/420244/view-image/vrs06.jpg
    Изучите TN-C-S, отгорание нуля, СУП. Хотя бы тут.
    По ссылке нет ни ЩУ, ни отдельного автомата на ноль.
    ЩУ есть тут:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Отдельных автоматов на ноль не держим-с...:aga:
  2. Netrider
    Netrider
    Netrider
    @Avs7153,
    Спасибо за подробные разъяснения. С утра поеду за комплектухой и буду исправляться.
  3. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    День добрый! Наваял окончательный вариант вводного щитка (на столбе) и щитка в сарай. Вводной автомат в своем СОТе согласовал на 80А. Много читал и попытался изобразить селективность. Очень покритикуйте пожалуйста, правильно ли все развел, указал номиналы :|:.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Ivan83nv, счётчик и автомат 80А поменяйте местами, а в остальном нормально.
  5. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Понял, спасибо! У нас электрик настаивает, чтобы автомат был после счетчика-нужно переубедить? Это сильно критично?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Должно получиться так.
    Вводной АВ (ВН) - УЗО 63/30 - АВ в группе и уже после поставить УЗО 16/10 (ближе к потребителю).
    У Вас схема почти правильно нарисована, нужно АВ мокрых потребителей подключить в разные группы, и уже после этих АВ поставить УЗО 16/10.
    А что Вы там делать собираетесь ?
    У вас совмещенная линия розеток и освещения, значит 10А и не больше.
    И нужно фото реального щита в квартире, а не из рекламных буклетов.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Автомат перед счётчиком ставится в соответствие с ПУЭ-7
    Для спокойствия электрика, предусмотрите возможность его (вводного автомата) опломбирования.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня, вопрос навеян экономностью (жадностью)
    у АВВ есть автоматы 6кА и 4,5кА
    чем 6кА в 2-3 раза лучше 4,5кА (сужу по цене)?
    мне надо на садовый домик, сезонного проживания, на участок выделено 5 кВт
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Не особо. Нет необходимости пломбировать автомат, т. е. можно подтягивать его клеммы. С учетом номинала в 80А, это лишним никогда не будет
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Для бытового применения - ничем особым не лучше. Вы же не планируете ставить с автоматом независимый расцепитель, сигнальный контакт или дифференциальный блок? Поэтому берите 4.5кА.
  11. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Реальный щит на 18 модулей. Был куплен щит на 24 модуля, болше не взял так-как часть проводов уже обрезана. Сфотографировать не получилось было поздно. Да там нечего фотографировать. Вводной автомат на 40А, автомат 16А разетки кухни и коридор, УЗО 16/30 розетки остальные, диф. 25/30 котел газовый, автомат 16А свет. Вот такое наследство от застройщика.
    А если на мокрые поставить дифы для экономии места?
  12. IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    Для щитов "бытового" назначения чаще всего применяются серии S- с откл. способностью 6 кА и SH с откл. способностью 4,5 и 6 кА (SH с 6 кА в РФ не поставляются). У серии SH нет дополнительных зажимов под шинную разводку, вследствие чего сборка становится неудобной и требует специфических аксессуаров. :no:
    Если не заморачиваться с технологией, можно применить серию SH.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно, но здесь несколько НО.
    1. Все дифы у ИЕКа электронные, что не очень хорошо.
    2. Связка АВ+УЗО будет более надежной (УЗО электромеханическое).
    3. Реальная экономия места будет только при использовании АВДТ32 (дифы АД12 занимают 3 модуля)
    4. АВДТ32 выпускают номиналом 16/10 и 25/10 (меньше нет).
    PS/
    Насколько понимаю у вас на 1-м месте бюджетность щитка.
    В принципе, объединив часть линий можно все "упаковать" в бокс на 24 модуля.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. Можно еще сэкономить и поставить 1П вводной автомат в квартирном щите.
    А где можно, наконец, увидеть конкретные цифры в подтверждение этого мнения?
  15. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Спасибо! все понятно, сейчас доработаю схему.
