Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Можете покритиковать нарисованный проект щита (прилагается).
    Речь идет о ГРЩ двухэтажного деревянного дома, с 2-мя СУ.
    Проект составлял не я - это мне сделали по заказу.
    Сразу смущает
    - отсутствие УЗО на освещение - надо ли добавлять?
    - необходимость в таком количестве диф-автоматов (или часть можно заменить 1-2 УЗО)?
    - отсутствие УЗО на вводе (стоит только АВ С25 А).
    - насколько правильно использовать в целом автоматы с характеристикой C или надо просить заменять?
    Но я - обыватель, возможно еще чего-то не вижу.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выбросьте это немедленно. Таким проектам под копирку уже 20 лет без каких-либо намёков на прогресс...
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    @Avs7153, а можете поподробнее? Компания-разработчик проекта за это еще и деньги взяла. И соответственно хотелось бы от них получить результат хотябы какой-то нормальный...
  4. IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    1. Проект, скорее всего, нарисован для TN-C-S. В этом случае допускается не устанавливать УЗО на линии освещения. Однако, не забудем про противопожарные функции УЗО (дом-то, поди, дорогой?) и тоненькие проводочки внутри светильников. Добавлю, что при условии грамотного монтажа и исправного оборудования УЗО не срабатывает годами.
    2. С точки зрения эксплуатации ДИФы - самое лучшее решение. ПУЭ рекомендует выполнять защиту на ДИФах. При прочих равных условиях стоимость изделия "на ДИФах" обойдется вдвое дороже, чем бюджетные проекты с использованием УЗО и АВ.
    3. Нормативы требуют установку такого аппарата.
    4. Если ТКЗ гарантированно вызовет срабатывание АВ с "С", разницы нет. В большинстве случаев от установки "В" хуже не будет.
    Смутила величина расчетной мощности. Если сборку будет рассчитывать и собирать непрофессионал, желательно предусмотреть возможность распределения нагрузок.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Да.
    Ну вот вопрос - может быть не разносить освещение по фазам? А свести все на одну из фаз и поставить общее УЗО на 10мА?, а потом уже групповые автоматы ?
    хм... а вот 2х ABB S201 C16 + 1x УЗО ABB FH202 AC25 0.03 в некотором магазине стоит 2307р
    в том же магазине ABB DSH941R C16 30мА - 2809 р. не в 2 раза, но дороже. вопрос - насколько безопаснее с АВДТ по сравнению с УЗО+АВ ?
    Т. е. товарищ автор проекта просто забыл про него?
    а лучше будет? правильно ли я понимаю, что на группы имеет смысл ставить х-ку "B", кроме холодильника, септика и т. п., а на розетки и освещение, а также вводной - достаточно "C" ?
    Ну как я понял, Рр - есть сумма максимальных Pу каждой группы.
    Добавлю еще вопрос - стоит ли сокращать номиналы автоматов. Например, на освещении с Pу < 0.5 кВт предлагают ставить С10, но там и C6 c запасом хватит?..
    Предложенные диф автоматы розеточных групп - идут как C16, но при мощности до 1 кВт достаточно же будет с запасом и 10А автомата?
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Добрый день. Переделал нутрянку щитка после вчерашних замечаний. По-прежнему, буду благодарен за критику.
    Розетка в щите остается на начальные работы. Позднее, возможно, будет заменена на грозозащиту.
    Подключение переделано на TN-C-S.
    Ввод слева вверху, потребители - слева внизу.
    Ноль немножко усилил, сделал проходным. Спасибо @Avs7153 за наводку.
    Что еще нужно доделать что бы не стыдно было показать проверяющим? :pioner:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это другой коленкор :)
    В подразделе "Электроснабжение" каждая вторая/третья тема про столбы трубостойки ...
    Вот, надергал вам несколько, если сложно :faq:самостоятельно найти :(:
    https://www.forumhouse.ru/threads/205751/
    https://www.forumhouse.ru/threads/358712/
    https://www.forumhouse.ru/threads/375864/
  8. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста как крепили автоматы и счетчик к монтажной панели. Если через дин рейку, то как она крепится к монтажной панели?
    Спасибо.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотя бы перед тем, как вопросы задавать, фото детально рассмотрели. Половины вопросов не стало бы
  10. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Слава богу не слепой, глядел, еслиб разглядел чего - не спрашивал бы.
    Вместо того чтоб советы давать не по теме, подсказали бы если знаете.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, вы, как не слепой, не увидели шляпок винтов М5?
  12. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Шляпки я увидел, но не понял чего. И что в магазине говорить чтоб дали.
  13. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Вы поймите, что очевидно для вас, не всегда очевидно для тех, кто с этим не сталкивался, а именно с креплением данных девайсов на панель.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да что ВАМ удобнее - то и просите. Меня, допустим, ломает сначала засверливаться, потом закручивать винт, держа монтажную панель на весу и фиксируя с обратной стороны гайку
  15. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Вот, уже лучше. Значит есть 2 варианта крепления - на саморезы и болты.
    А есть такие крепления чтоб динрейку закрепить какими нибудь скобами за края панели?
