Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Вот доработал схему, объеденил розетки зал, спальня, коридор. Как раз размером 24 модуля. Плохо не осталось запаса. Может ещё какие замечания будут?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, вполне рабочий вариант, но воплотить его в жизнь в купленном боксе будет непросто (но вполне реально).;)
    Ну а со свободным местом - сами поторопились покупая бокс.
  3. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Спасибо Вам большое. Буду закупать автоматику и воплощать проект в жизнь.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как так, Вы еще не все купили ? :faq:
    Не забудьте потом выложить фото конечного результата. ;)
  5. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Я не УЗО не покупал, засомневался в правильности своей схемы, вот и обратился на форум. До этого пытался обратится за помощью к энергетику на работе, так он мне с точность до наоборот насоветовал. После вводного автомата номиналы должны идти на уменьшение и что УЗО срабатывает на КЗ. После всего мною прочитаного услышаное из его уст заставило усомниться в его компетентности.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы розетку санузла выкинул совсем, а 10мА УЗО отдал бы стиралке, которая достаточно опасна не только на корпус, но и в водопровод с канализацией: https://www.forumhouse.ru/useralbums/360168/view-image/stiralka.jpg
  7. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    В ванной нужна розетка под фен, как ее выкинуть? Больше там ничего использоваться не будет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если фен не пихать в воду, он менее опасен, чем стиралка, имхо...
  9. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста. В дне щита необходимо высверлить отверстие и вставить штуцер для заведения кабеля. Какого размера брать этот штуцер для кабеля СИП? 3 фазы, 15 кВт.
    Заранее спасибо.
  10. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Т. е. санузел посадить под групповой УЗО и все?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или линию розетки санузла подключить в щите (не разводкой) вместе с линией стиралки к одному 10мА УЗО. Возможно, не получится фениться во время стирки. :aga: Вообще, выбор корпуса щитка - последний этап проектирования...:close:
  12. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    А если балко и санузел объеденить?
  13. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Снова здравствуйте, уважаемые форумчане! Не могу выбрать вводной щиток на улицу, подскажите пожалуйста, на сколько модулей щиток должен быть, чтобы вместить это "добро":|::
    Счетчик Меркурий 201.8 5-80А/220В кл. т. 1,0 однотарифный ЖКИ
    УЗО селективное ABBF202 100А, 300мА, тип A-S 2CSF202201R3900
    Дифавтомат С16А, 30мА, 4,5кА, 2Р, тип АС 5SU13531KK16
    Автомат Siemens 40A (С) 6kA 5SY62407
    Автомат Siemens 63A (С) 6kA 5SY62637
    Автомат Siemens 80A (С) 10kA 5SP42807
    Влезет ли это все в Бокс настенный на 24 модуля, Mistral65, с клемником, IP65 Артикул: 1SLM006502A1204 бокс.jpg
    Вот щиток: 1.jpg
    П. С. Понимаю, что такие щиты нужно под этот счетчик доработать немного напильником (видел у кого-то на форуме уже:)). Спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, лучше переместить 10мА на стиралку. У фена вообще двухполюсная вилка. Если его не ронять в воду и не заливать из душа, никакой утечки в нём не будет по умолчанию.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возьмите, как минимум, листок бумаги для третьего класса в клеточку.
    Помогло? https://www.forumhouse.ru/useralbums/419355/view-image/h15.jpg
    Не за что...:mad:
