Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @lsa1975, Греться они могут и не касаясь друг друга, если нагрузка на кабель большая.
    Необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина.
    В упрощенном виде это выглядит так:
  2. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Сечение на силовых линиях 2.5, свет 1.5. Эл. плита 6. Вводной 10 мм.
    Разводка в щитке ПВ3 -6 мм2.
    Такое количество получилось т. к. целью было максимально разбить потребителей по группам.
    Автоматы 16А. Некоторые 10А. Вводной авт 50А.
  3. Alexx-S
    Alexx-S
    Alexx-S
    Подскажите собрал ЩУ на столбе по схеме №7 из альбома Avs7153 сделал повторное заземление уголок 50х50 4 метра дома нет щит на столбе.
    Был уверен что линия идёт новая по улице сип вроде на опорах,
    поехал прокатится посмотреть куда они идут и в конце улицы сип закончился переход на соседнюю улицу метров 100 примерно открытый провод и там далее уже подключена как понял к новой и до подстанции или как этот ящик в поле называется.
    Получается неправильно выбрал реализацию ЩУ и систему заземления надо менять на пластиковый щиток или я сам себя запутал.
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @lsa1975,
    Тут Товарищи наэлектризованные. Это я неэлектрик, по этому отвечаю, как не электрик, но допытываюсь информации, читая, Гуглая. В общем - ХРОМОкся.
    Мужики- ну дайте ответ.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пару лет назад проложил от столба с ЩУ кабель ВБбШв к дому. Щиток планировал в одном месте для которого рассчитывал длину кабеля.
    По факту перегородка в другом месте и РЩ пришлось перенести. Теперь кабеля не хватает по длине. От ввода в дом до ЩУ проложен кабельный канал.
    Как нарастить ВБбШВ? Нужно перейти на ВВгНГ. Посоветуйте, как сделать соединение?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Запутали! Обычно шило на мыло меняют.
    Вот эта подойдёт: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
  7. Alexx-S
    Alexx-S
    Alexx-S
    да смутило состояние лини передач голые провода две улицы соединяют до и после этого участка везде повторные заземления, кабель изолированный.
    правильно ли выбрал схему щитка №7 ящик метал
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Гильзы ГАМ 16-10 под опрессовку Вам в помощь.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там как бы про два медных кабеля речь... :|:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Упссс, лоханулся. :|:
    Привык что все прокладывают алюминиевую броню.
    @CrossVik,
    Тогда смотрите гильзы ГМЛ и ГМЛо плюс термоусадка.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да лан. Он все равно через пол-года с этим вопросом придет. Проверено
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Собрал щиток. Результат на картинке.
    Единственно удивила работа Меандр УЗМ-51МД. Отрубился как-то при работе болгарки, сработала защита от дугового искрения. Грешил на удлинитель, вдруг там - разобрал его вилку и розетку, всё отл. Как оказалось на 8 версии прибора проблема наблюдается с электроинструментом. Поздно прочитал. А для исправления предлагают направить в СПБ:faq:, даже не в москве. если бы знал брать бы не стал. при проверке всех инструментов на холостом ходу, включая болгарку больше пока не отрубался:nono:.
    Щиток для монтажа очень удобен (плексо), как вариант рассматривал текфор 54 и маленький.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Дамы, господа, здравствуйте. Правильно ли так делать монтаж проводки в каркасном доме:
    - по периметру комнаты провожу одножильный провод для розеток, как основную "шину".
    - в местах розеток вскрываю изоляцию, и припаиваю отвод многожильным проводом.
    Благодарю.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нет, не дождетесь.
    Переносить прокладку электрики уже нет возможности. Или сейчас, или уже никогда...
  15. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    ой-ой-ой стирайте скорее пост, счаз взрослые придут не поздоровится:ogo:
    а по теме нет, не правильно не надо многожилки, соединение в коробках или в подрозетниках с помощью скрутки с пайкой/сваркой, опрессовка (можно ваги, но на розетки не рекомендуется)
    на свет 3х1,5 ВВГ нг, на розетки 3х2,5 ВВГ нг
    и вообще в каркасных по правилам, надо в трубах или наружку
