Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Maestro2000, вот мой ЩУ.
    Глянь, если интересно. Приняли с первого раза... :pioner:
  2. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    @a007kp, автомат 32А. У меня в ТУ написано - выбрать автомат исходя из заявленной мощности.
    Красивый ШУ, такой с первого раза грех не принять. Мой попроще. :)
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Тогда УЗО лучше побольше поставить. Минимум на 2 ступени выше.
  4. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    @a007kp, А мне консультант в магазе сказал, что на одну ступень самое то. :faq:
    Ну да ладно, УЗО всегда сменить успею. Главное энергию поиметь на пустом участке, когда будут строения, будем наполнять щиток.
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Дяденька с РЭСа вообще в шоке был... :aga:
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Такой приняли с 1-ого раза (дачный вариант попроще):
    Сейчас в поселке жду, когда опломбируют, уже все подключено, пользуемся. Там вместо нулевой шинки кросс-модуль, переживаю.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, нулевая шина слабая.
    Если применяются такие, то желательно ставить две рядом. Чтобы каждый провод проходил сквозь две шины.
    Вторую шину можно не крепить и не соединять специально с первой. Достаточно чуть больше зачистить провода, просунуть чуть дальше и на кончики проводов надеть вторую шину.
    Только учтите, что сами шины бывают разного размера. Отверстия могут не совпасть.
  8. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Вечер добрый! Есть небольшая непонятка-просвятите пожалуйста:
    От ЩУ 80А нужно кинуть провод до шитка в сарай (щиток на 40А, значит нужно провод 10 кв. мм:)). Провода ВВГнг 2х10, для щитка я не нашел в продаже-могу ли я применить провод ВВГнг 1х10 сдвоенные (они дешевле, чем ВВГнг 3х10) или мне надо брать 3х10? По сути мне в проводе 3х10 провод заземления не нужен, у меня система заземления ТТ (сделаю контур заземления в самом сарае) :|:. Спасибо!
  9. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, собрать электрощит в загородном доме.
    Имеется 380 Вольт. На столбе установят автомат 32 или 40 А.
    Хочу у себя собрать щиток (см.фото). Из приборов 380В - Электрокотел на 9кВт, 220В - бойлер 2кВт (100литров), насос Grundfos -1050 Вт, стиралка, духовой шкаф электрический.
    На входе хочу поставить УЗО 100мА, и отдельно на "влажных" розетках дифавтоматы 30мА.
    Читать форум почти нет времени, много работы, а дома маленький ребенок.
    Подскажите, что можно изменить добавить, чтобы не очень сильно по бюджету било и при этом было безопасно.
    Какой фирмы лучше автоматы и узо брать?
    Заранее всем спасибо за советы.
  10. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Мне кажется, что все ограничено вашим бюджетом. Сколько готовы потратить столько и тратьте.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @zel_alex, судя по кол-ву диффавтоматов, бюджет Вы не особо ограничили.
    1. Вводной автомат ставьте таким же номиналом как и автомат на столбе. (Зачем сами себя ограничиваете в максимальной мощности потребления?)
    2. Соответственно вводное УЗО будет не 25 А, а как минимум 40 А, и место ему в ЩУ (на столбе), а не в "домашнем" щите.
    3. Автоматы и дифы на все розетки (включая бойлер) на 16 А.
    4. Автоматы на освещение 6 А (или 10).
    5. Я бы убрал все дифы (или почти все), на каждую фазу поставил по однофазному УЗО 30 мА, на "влажные помещения" добавил УЗО 10 мА, ну и на электрокотёл своё трёхфазное УЗО.
    6. Хорошо бы свет раскидать по разным фазам.
    7. Если бюджет позволяет поставить реле напряжения на каждую фазу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может проще автомат поменять на меньший?
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А насколько целесообразно поставить УЗО на трехфазную электроплиту?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какая разница...плита или стиралка? В обоих случаях корпуса металлические.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    в системе ТТ это обязательно.
