Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вопрос философский? - это как презервативы, - могут и не понадобиться никогда;), а могут...
  2. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    А зачем ее подключать как трехфазную? Её же можно на одну фазу воткнуть, через однофазное узо.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Не факт что это не приведет к выбиванию ввода по перегрузке этой фазы.
  4. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Да лан? одна плита будет выбивать фазу? Вряд ли, это должна быть очень очень мощная плитка.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Из паспорта Мощность подключения: 7,900 Вт понятно что все сразу используется редко, но зачем лишние неудобства, и как при этом распределять остальные нагрузки по фазам?
  6. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Ну как пример, одна фаза - свет + часть розеток
    Третья фаза силовые розетки.
    Вообще если это свой дом, то логичнее сделать на трехфазные потребители трехвазную проводку, потом перейти на однофазную проводку. Не надо изобретать велосипеды
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Что значит "потом" ? не очень понятно, что именно имеется в виду
  8. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    это значит что после вводного трехфазного автомата поставить еще один трехфазный автомат для плиты, и паралельно развести фазы.
  9. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    Добрый день. Наш электрик схему не рисует, она у него в голове :)
    Мое личное творчество приложила, критикуйте, черкайте, подскажите как должно быть правильно.
  10. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    13 УЗО ? Вы серьезно?
  11. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Отдельная линия на кофеварку? и отдельная линия на чайник? Да это целый схематоз!
  12. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Вы скажите на сколько модулей у вас щит и сколько щитов? 2 по 36 модулей?
  13. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Мне меньше не надо, мне 40А надо:). Весь вопрос в том, что можно ли за неимением ВВГнг 2х10 использовать ВВГнг 1х10 сдвоенные ?
  14. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Для чего вам порнография из УЗО на 16,20А, берите все на 32А и не парьтесь, хотите оставьте только 10ma при желании. А я бы выкинул больше половины из этого щита.
  15. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Мда, щиток проектировал явно за#рот и параноик. сколько смета такого чудовища? 80т.р. или 100?
