Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Прошу помочь с кнопками управления и кулачковым переключателем.
    Если кто встречал, знает или есть какая документация прошу помочь.
    Что обозначают надписи "MA" и "LA"? Что обозначают красный и зелёный цвет? IMG_20160605_124615.jpg IMG_20160605_125126.jpg IMG_20160605_124916.jpg
  2. eliseum
    eliseum
    eliseum
    Собрал себе на стройплощадку ЩУ первый раз сам. Если специалисты подскажут где ошибки, буду очень признателен. Один чел посоветовал нулевую шину под пломбировку (желтую на фото) выполнить отдельно в прозрачном корпусе, что бы видеть когда ноль будет подгорать. Сделать лучше как он говорит? И можно ли оставлять медный провод заземления открытым на воздухе (под щитом) или лучше обжать? Спасибо заранее
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы применили один из наихудших вариантов нулевых шин. Уж лучше бы простую алюминиевую пластину и болты с шайбами (по старине). Надежнее было бы намного.
    Не оставляйте медный провод в таком виде. Обмажьте техническим вазелином или какой-либо смазкой и придумайте копачек от дождя.
  4. eliseum
    eliseum
    eliseum
    Спасибо большое за ответ!
    Чем так полоха эта шина? плохой контакт? со временем поджимать нужно? не держит нагрузку?
    просто поменять ее на нулевой бокс с крышкой прозрачной типа такой ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прижимной винт деформирует проволоку вплоть до полного перерезания. Для медной проволоки не так страшно, а вот алюминий слишком мягкий и текучий. Нулевой бокс с крышкой - это такая же шина, только красивее оформленная.
  7. rustik23
    rustik23
    rustik23
    ааа.JPG Господа, щит еще не собран, прошу совета, дом. летнего непостоянного проживания (дачный вариант).
    3 фазы, розетки 3х2.5 ВВГ НГ, освещение 3х1.5 ВВГ НГ, заземление ТТ.
    номиналы на кухню посчитан, а так же все домашние вкурсе, что нельзя одновременно запускать все устройства (сначала чайник, потом СВЧ и т. д.)
    Прокоментируйте, дайте советы пожалуйста.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @rustik23, я бы на Вашем месте по каждой фазе поставил УЗО 40/30мА, а после автоматы по потребности (розетки 16 А, освещение 10 (6) А).
  9. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @SergGrebnev, автоматы на 16А к сожалению не получится поставить, т. к. нагрузка на линию будет больше 16А, данный способ хороший, если можно было бы разделить нагрузку по отдельным линия, но нет возможности тянуть по 5-6 кабелей 3х2.5 в ПВХ каналах дачного домика...
    Поэтому использовал автоматы выше, чем рекомндованного на одну розеточную линию.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что же там за нагрузка такая супермощная?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А возможность строить новый домик взамен этого значит имеется? :close::mad:
  12. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Нагрузки достаточно, сегодня щитал, видимо на кухню нужно 2 линии тащить (с двух фаз), но тем не менее они останутся по 20А, 16А это где-то 3.2кВт.,
    Нагрузка общая на кухонную линию:
    1. Накопительный нагреватель 30литров (около 2кВт)
    2. Насос скваженный (1 кВт)
    3. Холодильник (без понятия сколько он во время работы компрессора потребляет)
    4. Плитка электрическая пока 1шт (1.8кВт на МАКС)
    5. СВЧ печь (не знаю, но явно около 800 Ватт)
    6. Электрочайник (1кВт)
    7. Мультиварка (1.2 кВт
    Итого 8кВт при одновременном включении.
    Не имеется, но тащить 8 кабелей в дачном домике по ПВХ каналу - не можется, поэтому попеременное включение техники, все розеточные линии будут идти от распаечной коробки, розетки двойные керамические.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что из этого, окромя плиты, которая все равно должна быть на отдельной линии, и водонагревателя работает дольше 10 минут? Изучите ВТХ автомата
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Редко вспоминаю классику, но заставили...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
