Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Elena05, немного переделал, посмотрите
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Elena05,
    1. Уточните про духовку, я нарисовал как для независимой (отдельностоящей).
    2. УЗО 100 мА в этом щите не нужно.
    3. В обозначении автоматов нет параметра выражающегося в мА (вы путаете с диффавтоматами)
    4. С номинальным током УЗО не разобрались. (Спрашивайте, если сами не разберётесь).
    5. В душевой много оборудования, это на самом деле так или насос, бойлер, компрессор будут за фальшьстеной?
    6. В хоз. блок возможно удобнее будет протянуть один кабель, и уже там поставить свой щит.
  3. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    Хозблок у нас не отдельно стоящий, а часть дома, в него только вход с улицы, а отдельно стоит уличный туалет.
    Спасибо
    Щит на столбе у меня см вложение, там С25, т. е. я полагаю что и на вводном автомате должно быть С25 или можно ставить любой? IMAG1364.jpg IMAG1364.jpg
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можно любой, но смысл это будет иметь только если есть возможность заменить автомат в уличном щите на "бОльший". Да и ЕКФ брэнд не из лучших, лучше заменить.
    Можете сделать фото щита со снятой передней панелью? (Аккуратно)
  5. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    Смогу, после выходных только.
  6. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    По ТУ: 15кВт 0,4кВ
    1. Духовка отдельно, варочная панель отдельно
    спасибо
    вроде нигде и не писала мА на автоматах, только на узо. Не совсем поняла про объединение на один автомат кофеварку 1,5кВТ, чайник 2,2КВт, Прочие приборы (масорубка, блендер, миксер, и 2 холодильника - это 5кВТ минимум). Разве автомат 1Р16А потянет столько, учитывая что это радостно все может быть включено одновременно, кому-то кофе, кому то чайник скипятить, кто-то что-то делает на прочих приборах...
    Да, тут у меня с ними загвоздка вышла. Я понимаю что ток автомата и ток узо разные вещи, что если на автомате 16А, то Узо должен быть такой же или на порядок выше. Если влажные помещения то 10МА, если сухие 30мА. А вот как считать на группу..особенно учитывая что в группе могут быть автоматы 10А и 16А, или в такие группы соединять нельзя
    На самом деле так: Будет висеть Бойлер, его надо подключить, насос запитать (вилку в розетку воткнуть, можно конечно и до туалета дотянуть), компрессор точно будет стоять
    Доп щиток, не хотелось бы. Хотелось бы управлять всем в одном месте
  7. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    И никак не пойму, что все же наш электрик хочет посадить на четыре штуки 3P 20А, у меня только один получился. Или возможно 3 АВ 1Р 16А = 1 АВ 3Р 16А? (АВ - автомат) и 6 штук 1P 20А/ Может это и есть оптимизация, взять чуть большего тока автомат, на него можно повесить не 3,5кВт а 4,4кВт
    Автоматы нужны тип С?
  8. Jam316
    Jam316
    Jam316
    Доброго всем дня. Покритикуйте схему дачного дома, пожалуйста:
    Вводная информация - 1 фаза, мощность "10-40ампер" со слов девушки из колцентра по их базе.
    Схема заземления планируется ТТ.
    Вопрос - как правильно подключить второе УЗО - По зелено-желтым стрелкам или красно-розовым? Оно пойдет на группу в санузел, где будет 2 розетки и 2 потребителя: Водонагреватель 1.5Квт + Стиралка (Мощность неизвестна, взял пиковую 3Квт) либо Фен (2.2Квт)
    По розеткам на кухне: Кофемашина (1Квт), Микроволновка (1Квт), Чайник (1.7Квт), одновременно включаем максимум 2 из 3.
    2 полюсник на гараж - для самоуспокоения.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Время работы чайника 2-3 минуты, кофемашины 1-2 минуты, прочие приборы включаются по одному (если на кухне одна хозяйка). Поэтому если целенаправленно не добиваться перегрузки, то её не будет.
    Конечно, если на Вашей кухне такая же активность как на кухне маленького ресторана, то сделайте две линии для розеток кухни.
    Номинальный ток УЗО должен быть не меньше чем сумма номинальных токов нижестоящих автоматов, либо не меньше чем номинальный ток вышестоящего автомата. (достаточно выполнение одного из двух условий)
    Можно.
    В этом нет смысла.
    Одну линию не отключить, только сразу три. При аварии в одной линии, отключатся три.
    Тип В лучше для дома, но не во всех линейках производителей они есть. На двигатели (насос, компрессор и т. п.) ставьте тип С.
    Спросите у него, пока не наваял.
    И не советую Вам пускать его в работу пока не нарисует схему щита и проводки по дому, которую Вы изучите и одобрите.
  10. Мастачина
    Мастачина
    Мастачина
    Все верно, без ТЗ результат ХЗ.
  11. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    СПАСИБО! В работу и не пускаем, вот и пытаюсь разобраться :)
  12. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    Могу ли я вместо АВ 1P 16A поставить AB 1P 20A?
    В таком случае будет возможность на один автомат подключить больше розеток
    А с УЗО как-то у меня все равно не выходит
    Если сумма номинальных токов нижестоящих автоматов (сумма А) (10+16+16+16 = 58) Номинальный ток должен быть не меньше чем сумма А. если у нас 48, то как узо ставится на 40... узо.jpg
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если сильно нужно, то можно. (Тем более, если с характеристикой В).
    Но я, в Вашем случае, так не стал бы делать. (Лучше две линии по 16 А)
    Потому что вышестоящий автомат не больше 40 А
  14. Elena05
    Elena05
    Elena05
    Клин
    Вот как раз вопрос
    Вот как раз вопрос и возникает с вводным автоматом в дом, каким он должен быть, с учетом того что на улице на щитке.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Должен быть ABB С40 (имхо, и в уличном щите и в домашнем), а после счётчика можно и УЗО 100 мА.
    Если Ваш вводной автомат не опечатан (на фото не видно), то заменить его не проблема. Если опечатан, то... сложнее.
    Напомните, какой кабель (каким сечением) идёт от уличного щита в дом?
