Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Если провода PE оставить в воздухе, то получим на них "наводку".
  2. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Мне понравился вот такой щиток, там по дефолту идет 1 шинка нуля, 1 земли. надо будет еще докупить либо 2 нулевые шинки на дин рейку либо фирменные хагер, они как то сверху крепятся на планку. Не хочется ставить на стиралку отдельное узо, может в моем случае с 5 этажкой не надо это узм51м модное?) посчитал по мощности. 2 компа, 2 телека не буду считать. берем стиралку, она 1кВт, на кухне маленькая духовочка 1кВт, хлебопечка 645 Вт, мультиварка 825 Вт и холодильник тоже до 1кВт. грубо говоря 4.5 кВт максимальная мощность будет если все одновременно включить, что маловероятно.
    Так куда РЕ девать? разбирать все розетки и отключать их? или к шинке в щитке запитать но ее некуда цеплять. может в стену металлическую трубу вштрабить?) просветите пожалуйста по этмоу поводу)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если соединить их между собой и вывести в итоге на корпуса потребителей, получим "на пиво"...
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Будите каждый раз разбирать чайник, пылесос и т. д. и с вольтметром бегать, чтобы на пиво получить? Может лучше сразу его на PEN шину посадить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А она есть?
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    В первом варианте (о#1942) она была. И в последнем (#1954) она есть
  7. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Спасибо за советы) придется разбирать розетки и отключать. А розетки легранд этика, там крышечки не на винтике, а на защелках. может есть какая методика, как более аккуратно их разобрать?) Мдя а если у вилок отломать РЕ контакты или заклеить их диэлектриком это не будет = отсоединению в розетке?
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Зачем?
    Не горячитесь!
    Посадите жёлто-зелёные провода на PEN шину. На вашем последнем рисунке она справа в верху.
  9. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Так вы меня хотели на РЕН шину посадить или желто зеленые провода?) А если где нибудь фаза на РЕ уйдет что будет если они все подключены на шину, а шина в воздухе?
  10. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Так же хочу вводной кабель тоже новый в щит протянуть, а соединить его со старым где то вдали в распаячной коробке, лучше всего наверное медно алюминиевыми гильзами это сделать? И какое обычно при кап ремонте вводят сечение 4 или 6 квадрат?
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Как можно! Конечно провода!
    Про фазу чуть ниже.
    На последнем вашем рисунке, синяя шинка в правом верхнем углу, на которую приходит провод со счётчика, является шиной PEN. Если на неё посадить жёлто зелёные провода, то никакой фазы там не будет, а провода превратятся в защитные PEN проводники.
    Теперь о том, как на них может появится фаза?
    У вас "классическая" система TN -C, со всеми её недостатками.
    Фаза может появится на шине, если паяный электрик УК перепутает провода в "голове".
    Если, оставить жёлто-зелёные провода не присоединёнными, то на них появится напряжение.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУЭ-7
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 кв. мм по меди или 16 кв. мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, объясните внятно, почему Вы решили, это шина PEN?
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Потому, что в квартирный щит приходит 2 провода, во всяком случае о третьем автор умалчивает.
    Поскольку в жилых домах используют системы с глухозаземлённой нейтралью, то один провод фаза, а второй PEN.
  15. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Кирпичный 5 этажный дом 1958 года постройки.
