Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    А почему такая дискриминация у соседей толстенный дубовый кабель, а у нас сраная перемычка? Это исходя из площади квартир изначально было задумано или в процессе когда то кабель повредился и запитали от соседнего? Я понимаю вы не бабки угадки но интересно почему так)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, это надо спросить у того, кто это делал... Но первое, что приходит на ум - то, что "толстенный дубовый кабель" и столь же "толстенная дубовая перемычка" в клемму автомата просто не влезут...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас что, от этой перемычки электричество протухшее подается?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Wolodja88, прям подводные съемки какие-то. А ниже этажом есть возможность сфоткать. Уж так хочется взглянуть.
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Wolodja88, а АВВ- НИЧЕЙНЫЙ, быстрей занимай:|:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чейный-чейный... Он просто замаскировался...
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Судя по зарослям, там вряд ли кто помнит, где собака сдохла!
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да я ж говорю: это - маскировка.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Допустим. Но тогда зачем в щитке сама шина РЕ? Проще ведь РЕ проводник плиты (как единственной, требующей зануления) сразу соединить с PENом четырехпроводного стояка (через корпус этажного щитка), как, собственно, и делается.
    Думаю, шина РЕ здесь предусмотрена для другого. Немного издалека. В ПУЭ-6 (которое применялось для «старого» жилого фонда), на самом деле, занулять требовалось не только электроплиту, но и другие электропотребители (выдержки из ПУЭ-6 чуть позже). Мы же знаем, что в старых домах зануление осуществлялось на корпус этажного щитка, соединенного с нулем четырехпроводного стояка. Сюда и занулялась электроплита, а от нее, часто - третий защитный контакт кухонной розетки, как, например, в домах серии П-44. Вот и все, что обычно требовалось по проекту. К тому же п. 7.1.58. ПУЭ-6 гласил: «Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников…». Теперь же, когда массовый выпуск «переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами» освоен, а жилые дома при этом продолжают жить по-старому ПУЭ, возникает вопрос: как удовлетворить эти требования ПУЭ-6 по занулению в рамках этого самого ПУЭ? Понятно, что занулять ОПЧ каждого появившегося в квартире электропотребителя с «евровилкой» на корпус этажного щитка – не выход. Вот, на мой взгляд, ГОСТ 32395-2013 и предложил такой вариант: от PENа стояка проложить PEN проводник (разумеется - соответствующего сечения) до шины PE квартирного щитка для подключения к ней защитных проводников электропотребителей.
    О правомерности же существования PEN проводника в однофазном ответвлении от трехфазной четырехпроводной электрической цепи говорит ГОСТ 30331.1-2013:
    312.1.1
    Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
    «Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник».
    А теперь выдержки из ПУЭ-6 по вопросу зануления:
    7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
    В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при отсутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников.
    Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях с токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.
    7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
    Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
    7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается.
  10. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Вот я лапоть то) у нас же в подъезде 3 фазная проводка идет и фазы разделяются на квартиры, а N на металлический щиток как правильно выше писал Hellfjord , что N идет на шину, с шины на АВ и дальше по цепочке, а желто зеленый на шину от которой запитан вводной автомат тобишь от железного щитка с маскировкой) Теперь остается просверлить отверстие вывести в гофре 6мм2 до щита и вуаля проводка будет новая и потом только ждать кап ремонта проводки который запланирован на 2024год)
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ни единого шанса.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Wolodja88, Если б тину с фото убрали, фото щитка этажом ниже... 3 фазы на 4 квартиры - делится
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, все это довольно занимательно, но
    1. Текст из ГОСТ 32395, допускающий зануление, Вы так и не привели, ПУЭ-6 - дело прошлое.
    2. Вспомните "страшные сказки" про отгорание нуля, а в 90 - е в этих самых старых домах это были отнюдь не сказки. В этом случае на корпусе этажного щита, а заодно и на всех зануленных корпусах мог возникнуть потенциал вплоть до 380В
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот это - действительно сказки. И даже потенциал 220В - присказки.
  15. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    @кон9594452, ну вот я пост выше прочел и осенило, а так я бы дальше негодовал, какого хрена у нас вместо толстого кабеля перемычка стоит :)] Благодаря этому форуму из умственно отсталого постепенно поднимаюсь до уровня такелажника. с уровня пунпа, который 2.5 как ввг 1.5 и клемм ваго дошел до опрессовки гильзами и толстенной термоусадки на клеевой основе
