Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. высота установки счетчика соответствует ПУЭ, но не Гражд. Кодексу. в смысле обеспечения сохранности.
    2. АВ 25А не является "токоограничивающим", точнее таковое ограничение незаконно.
    3и2. организация повторного заземления предполагает соединение нулевого и заземляющего проводников до счетчика. Кстати, соединение ответвления с ВЛ (4) - считать разрывным?
    7. нее колышет со :close:
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите по опыту использования какое самое удобное расположение электрощита в частном доме (200кв.м)? Варианты у меня собственно в прихожей и в котельной. Газовики не будут залупаться, если в котельной будет газовый атмосферный котел и электрощит?
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @vasya644, Газовики-особая "каста" и, как Вы выразились ":close:", "до...ться" могут.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Наверное, Вы хотели сказать "придираться" ? Из ПУЭ:
    "Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки"
    "7.1.28. ...
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м."
  5. micher
    micher
    micher
    Такая же проблема. Рисковать не стал (много подводных камней). Поставил в прихожей. КМК газовщики снисходительно посмотрят на маленький щиток собсв нужд котельной в указанном выше отдалении, но не щит для дома в 200кв
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по сечению провода.
    В дачном доме есть трехфазное питание и отдельный щиток на мансарде:
    три комнаты, розетки в каждой из них на каждую из фаз с автоматом на 16А.
    Каким проводом подключать щиток на мансарде к основному щиту: ВВГнГ 5 жил по 4 мм?
    Такого сечения достаточно?
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    за глаза и за уши
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Доставил сосед двумя кусками по 4 м. Потом сам же и сварил их. А вкопал в 2 руки используя законы механики. Могу где-нибудь в другой теме фотки выложить.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
  11. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Необходима помощь в решении проблемы. МОЭСК не принял щит из-за необходимости перенести его на трубостойку (изготовил и установил) и на счетчик необходимо кинуть нулевой провод. Проблема с нулевым проводом, куда мне его нужно протянуть?
  12. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Не нашел, как отредактировать запись. Решил со счетчика кинуть провод на болт корпуса, который раньше шел на РЕ рейку (вроде бы так называется) и соответственно сам корпус будет заземлен. Мастер МОЭСК говорил кинуть нулевой провод от счетчика на заземление. Правильно ли это? Или я не правильно понял?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @мрЧекист, вы в свои ТК смотрели? Что там написано?
    странное решение.
    А куда должен приходить нулевой провод СИПа от столба? не в счетчик ли?
  14. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Что такое ТК?
    Не могли бы более развернуто ответить?
    В счетчик и придет. Я уберу с РЕ желто-зеленый провод и пущу его на корпус щита.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Тьфу - ТУ конечно же. ТехУсловия.
    Не понял, откуда вы его уберете. В счетчик придет СИП, это будет уже просто N провод. Из счетчика выйдет N провод, пойдет в дом вместе с фазами. После счетчика ничего заземлять уже нельзя, до счетчика вам это скорее всего не позволит МОЭСК. Как-то так.
