Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Да, моножилы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А что вас тогда смущает в плане зажима в автоматы?
  3. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    А вот глупый вопрос еще решил задать, если вводной автомат на 63А, а от него кабель в щит идет 6 квадратов заниженного сечения с этим понятно, а если наоборот 40А, кабель 4 мм2 за глаза говорят, а я 6 поставил там же никаких неприятностей, кроме финансовых не будет?)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Зажать то не проблема, просто я слышал, что желательно делать запас на случай отгорания концов проводников кабеля, или это редкое явление? Как правильно делать этот запас и нужен ли он?
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Доброго дня. Люди, подскажите пожалуйста, есть ли какие особенности или правила по укладке проводов внутри щита? Ну там мож фазные отдельно, нулевые отдельно? Или как пучком завёл, так и укладывать? Щиток навесной, Все кабели сверху будут заводиться.
  7. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Я вот так буду проводить, только у меня их меньше раза в 3 как минимум:)
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я для галочки захерачил 3м в грунт уголок 50х50х5, думаю электрик или как сегодня красиво назвал его таджикский сварщик "СВЕТОВОЙ" будет доволен. Как сам щиток - не рассыпается от солнца?
  9. Владюша
    Владюша
    Владюша
    Всем привет!
    Где бы мне домовой щит разместить? На втором этаже или на первом?
    Какие плюсы и минусы имею? Ввод сделал через гильзу в каркасной стене второго этажа.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    По центру дома, в легко доступном в условиях сильного стресса месте. Недалеко от выхода из дома желательно между ним и щитком поменьше дверей и поворотов.
  11. Владюша
    Владюша
    Владюша
    @wer_fdbr,
    Cпасибо, а главное вовремя. Завтра как раз ехать устанавливать.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну это была типа модернизация от того же безумного электрика. Вообще это станок размотки, правки и рубки арматурной проволоки. Придумыватели станка (язык не поворачивается назвать их конструкторами или инженерами) подставили обычный конечник на сигнал рубки. Вот таким способом осуществляется переход на работу с индуктивным датчиком вместо концевика.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ажно цельных пятьдесят рублёв
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Минимальное сечение кабеля для электропроводок жилых домов - 1.5 квадрата независимо от нагрузки. Это сделано с целью обеспечения достаточной прочности и высоких значений тока короткого замыкания, чтобы автомат сработал по отсечке, а не под действием теплового расцепителя.
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Здравствуйте Гуру электрики! Позвольте задать пару "глупых" вопросов, ответы на которые из-за обилия информации я попросту упускаю.
    1. каким проводом делать разводку по автоматам в щитке? Вводной на 25А, соответственно дальше будут более мелкие автоматы и УЗО. приходит провод сечением 6 квадратов.
    Думаю может распустить что то из ВВВГ 3х4.
    2. Как у вас получается делать такие ровные углы на проводах в щитке? Сколько не пробовал, но после всех манипуляций провод весь кривой :)]
