Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! На дополнительный щит нужно ли ставить входной двухполюсный автомат? Из основного щита дополнительный подключается идёт через однополюсный ав 32А, ноль и земля с общих шин.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Формально необязательно, если ВСЕ исходящие линии защищены своими автоматами. По факту, желательно. Хотя бы для возможности работы в щите при необходимости без отключения всего дома.
  3. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    А если отключить автомат на фазе, идущей в дополнительный щит, разве нельзя будет в нём работать?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Когда отключен ноль, то увереннее себя чувствуешь.
    Мало ли, ведь и по нулю фаза может прийти.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Если нет УЗО в основном щите, то на ввод доп. щита можно поставить именно его, УЗО то есть. А если УЗО уже есть в основном щите или дополнительный щит будет с несколькими УЗО, то можно поставить двухполюсный рубильник. Ну а если рубильники вам недоступны, то и 2П автомат сгодится, раз уж с однополюсным боязно.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Заказ комплектовали по общей компоновке щита которую я им давал. И щит заказывал сразу вместе с внутрянкой. Щита по размерам я думаю хватит на непредвиденные форс мажоры, 120 модулей.
    Щит еще не полностью укомплектован, но пустые места будут.
    В проекте щита были заложены комплектующие Hager.
    Как бы они мне не симпатизировали по цене я их не потянул. Поэтому закупил Legrand DX3.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Вполне достойный выбор в сочетании с импульсными реле и я насчитал всего 3 АВДТ, если Вы о них писали.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо за одобрение выбора, приятно. Писал о них но их чуть больше, из всего щита будет порядка 5 шт. Я правильно понял, что криминала нет в замене?
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    На здоровье:)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А может и 160:faq:. Такие держатели у меня в комплекте были, 5 шт на каждую рейку. А что с рейками?
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если не секрет сколько метров провода необходимо на такой щит?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А надо по 2 на рейку, продаются парами.
    Недокручивают по санкциям. :aga:
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Трехфазный щит, групповые УЗО, 2п АВ
    Посмотрел соседнюю тему с фотками щитов, посмотрел альбомы уважаемых форумчан, но не нашел ответа на 2 своих вопроса:
    1. как решить вопрос универсальности и быстроты переключения АВ отходящих линий с одного группового УЗО на другое? Т. е. щит собирается и почти не подразумевается, что в процессе эксплуатации появится необходимость перекинуть АВ или его нагрузку на другое групповое УЗО, а все АВ в группе сидят или под гребенкой или зашлейфованы. Как решить эту проблемку?
    2. Достаточно редки решения с клеммами для подключения отходящих линий. Почти все увиденные на форум щиты подразумевают заведение кабелей отходящих линий непосредственно в АВ, что, на мой взгляд, также снижает универсальность и простоту расключения в щите и просто его последующей модернизации при необходимости. Чем обусловлен подход "отходящие линии в АВ"? Только финансовой составляющей или есть еще какие-то причины?
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Wvadik, в домашнем щите редко кто что-то переделывает (если заранее хорошо подумать). А если переделывает, то всё. Поэтому в универсальности нет необходимости, проводка и нагрузки десятилетиями не меняется.
