Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё дело в дугогашении. Впрочем, ни там, ни тут их нет. А есть здесь:
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну это уже высшая математика :) Согласитесь, что для 40А это избыточность.
    Не исключаю, что для 500А вопрос потенциальной дуги может иметь смысл. И там важен механизм переключения.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Между прочим, мне нравится с точки зрения дуракоустойчивости, что в нашей стране крайне важно!
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :super: просто как всё гениальное !
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первый шаг уже сделан. Новые рубильники АВВ SD200 являются кастрированными автоматами - оба расцепителя удалены, оставлена только дугогасительная камера, надеюсь что с газогенерирующими вставками (искать лень). К стоимости автомата добавилась стоимость операции...:aga:
    А в серии ОТ "дугогашение" реализуется мощной пружиной, при которой контакты отскакивают со сверхзвуковой скоростью и дуга не успевает понять, что уже пора. :)] Поэтому штатной чёрной ручкой рубильник провернуть невозможно, а всякие опциональные на замену штатной осилит конкретный мужик, но не каждая дама...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это как бы модель реверсивного рубильника со снятой крышкой. Ибо по этому принципу они и работают.
  7. krillax
    krillax
    krillax
    Проблема в том, что запускать в большинстве случаев придётся пожилой женщине, а зимой, дойти до генератора, который стоит на улице в гараже, это открыть гараж, открыть термобокс. И только тогда завести генератор. Поэтому и думаю о том, чтобы старт этот сделать внутри дома, из щитка.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С таким алгоритмом проблем нет. Кнопка запуска (работает от аккумулятора системы пуска генератора), вольтметр, показывающий что гена запустился-таки и реверсивный рубильник для пользования тем, что получилось.
    По поводу пожилой женщины: ну вот не удалось попробовать Хагера, но для АВВ есть длинная ручка - её уж всякий провернёт.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хагер переключается достаточно легко. Потяжелее, чем обычный взвод автомата, но намного легче, чем рубильники ABB.
    Думаю, что пожилая женщина вполне сможет.
    Да, понятно. Но надо тогда вывести на щиток контрольный прибор от генератора (ну, например, лампочку или вольтметр), чтобы было понятно, что генератор заработал.
  10. krillax
    krillax
    krillax
    это как раз понятно, теперь надо найти человека, который мне соберет данную конструкцию.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На это есть Биржа :) Впрочем, я не думаю, что ее собрать сложно и самому.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Прошу прокомментировать сборку уличного ЩУ, может че накосячил- ввод кабелей/проводов, размещение устройств P70826-165205.jpg . Ввод СИП4 - 4х16, щиток пластиковый IP 55, заземление со стороны дома ТТ, автомат 25А, узо селективное 40А/300мА, ввод в дом воздушкой кабель ВВГнГ 4х6 в гофре ПНД 20 метров.
    Из планирующихся доработок - соединение между АВ-счетчиком-УЗО кабелем 4х10 (пока 4х6), подключение заземления к металлической плате, крепление ВВГ и СИП стяжками к плате в двух местах и установка сальников.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот это меня как-то немного смущает... ВВГнг не рассчитан на воздушку и растяжения.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    там по воздуху только 10 метров, натянул трос. А в остальном?
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @AlexHomutov, а 25а точно хватит?
    Может, если разрешают, на 32а заменить?
    Договориться там как-нибудь... :aga:
