Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А какова, по - Вашему, может быть причина срабатывания РММ?
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Сначала, я бы исключил проблему с удлинителем, заменив его на другой.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я задал вопрос о ПРИЧИНЕ срабатывания РММ.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    А Вы настойчивый. Ок, оттолкнемся от логики. Если срабатывает расцепитель максимального и минимального напряжения, значит напряжение (почему-то именно в процессе разматывания удлинителя:faq:) выходит за пределы уставок напряжений срабатывания. Можно попробовать вдвоем проконтролировать данную ситуацию, включив в цепь вольтметр. Один разматывает удлинитель (вообще, бред, конечно), второй отслеживает, при каком напряжении вырубилось РММ.
    Но, собственно, @Hasik74 уже нашел ответ:
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ;):aga::aga::aga: это была шутука
    Почему "все" решили, что срабатывает именно РММ? Может удлинитель все-таки "индуктирует" при перегибах? :)] (после тасканий вместо аккуратного сматывания)
    зы. распломбировать, отодвинуть РММ от АВ, и пытать размотчика (смотал-размотал, пока не поймаешь щёлкчок).
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Алексей_Сныткин, пара замечаний.
    1. Вводной автомат, думаю, лучше поставить с характеристикой С.
    2. Проверьте сечение проводов уже имеющейся проводки и выберете номинал групповых автоматов (2.1, 2.2) в соответствии с сечением.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Многовато дорабатывать наконечников, да и не мой это метод)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как вообще возникла шестерка в клеммах импульсных реле?
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Как обычно.) Купил маток шестерки и давай подключать все в подряд... А вообще, в описании проекта была указанна только шестерка.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял. Каких маток вы купили? Пчеломаток? Зачем вы разводку в щите делаете шестеркой?
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Понятно, настроения у нас разные.
    К схеме щита у меня приложена пояснительная записка в которой указанно следующее
    В связи с этим я и приобрел провод на 6 мм2 большое количество (в простонародье "матОк") и наконечники. Которые как оказалось не входят в пружинные клеммы и в имп. реле.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может все таки вы купили мОток? Мне, нерусскому, стыдно иногда за русских
    Все равно не понял, почему картинка с интернета названа проектом? Кто вас обязывает делать разводку только шестеркой?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Пояснительная записка в стиле "Весёлых картинок".
    Кто это такие проекты делает? Или это набор "Сделай сам"?
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если это поможет решить мой вопрос, я соглашусь с Вашими замечаниями в правописании.
    Это картинка не с интернета, а скриншот с общего текста пояснительной записки. Которая в свою очередь прилагалась к общему проекту. А так ка у меня нет соответствующего образования в сфере электрики и сборки щитов, я строго придерживаюсь схемы и пояснительной записки к ней.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда присоединяюсь к вопросу
