Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак у Вас, че, нулевой проводник вообще не подключен?
    Как же вам опломбировали?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @yarvic, щит ниже опустить
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    не совсем так:
    По тексту и возникло подозрение о некорректном монтаже РММ (как всунули пимпочку), и простом срабатывании АВ. "не держал, не видел, не знаю":|:
  4. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Подключен от СИПа. А речь идет о вводе в дом.
    Выкладываю. Делал человек с форума. Сам уже вижу и знаю косяки...
    Щит установлен на приваренную к трубостойке пластину в его размер. Опускать если, то в район пупа.
    ВВГ будет подключаться к 3Р автомату посредине. Левый - опломбирован.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    1. А чем лучше вводной АВ с характеристикой С, чем В? У того же Допке цена на них одинакова.
    2. Сечение у проводки одинаковое по всему дому - и для освещения и для розеток! Видимо из того что было - из того и делалось. Визуально - моножила более 2 мм2. Маркировки на кабеле нет. Поэтому и ставил АВ на 16А.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит Вы что-то делаете не так: либо автоматы не те, либо наконечники (обычно у людей СИП в клеммы не лезет). Хотя, может и проектанты - лопухнулись...
    Сделайте промежуточную точку с болтом торчащим из корпуса щитка...
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Это косяк "пояснительной записки" и её прочтения. Не указано, что 6-ю квадратами производить соединения именно по цепям питания, и не "прочитано" о смысле сечений проводников и о "разумном выборе". Т. к. в схеме появились управляемые извне устройства (имп.реле), следовало обговорить цепи управления. А если в ЩР-е сигналки с датчиками, тоже шестеркой разводить? ;)
    :mad::mad:
    "собираю лавочку 120-ми гвоздями, сковорода прилагается"
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Возможности всегда есть, например аккуратно переустановить дин-рейку чуть вверх. На крайняк добавить "переходной" боксик (шкафчик-удлинитель). простое наращивание нуля не приветствуется.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ток расцепителя больше.
    Представьте. На одной линии чайник греется, на другой калорифер, на третей двигатель (с немалым пусковым током) решили включить. Автомату бы потерпеть секунд 5, а ему уже невмоготу. С характеристикой С более терпеливый.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Стало быть, серая кнопка отщелкивается, т. е. срабатывает РММ
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk: да, наверное. трудности перевода:|::)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... На кой ляд воткнули N-шину вверх - непонятно... Самый простой вариант - поставить снизу еще одну шинку и соединить с верхней, скажем, ПуВ 6.
    Пы. Сы. Заземления PEN СИПа нету что ли?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Бывает... У меня так еще и не такое...
  14. yarvic
    yarvic
    yarvic
    Автоматы стоят не на рейке. Напрямую на пластине. Сам не понимаю, НАФИГА!
    Можно поподробнее про это? Что за боксик?
    Есть. Штырь у тробостойки забит.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модульные автоматы "напрямую на пластине" - это как?
