Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. yarvic
    yarvic
    yarvic
    А без понятия. Din рейки не увидел. Между автоматами ее нет. Похоже крепили винтами через пластину.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПОКАЖИТЕ это чудо чудесное.
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Здравствуйте, господа специалисты! У меня к вам дилетантский вопрос, если позволите. В чем разница между распределительными щитками разных производителей? Я прикинул, мне в дом нужен щиток на 54 модуля. Смотрю в этм - минимальная цена более 4х тысяч. Смотрю на рынке - менее полутора тысяч. За что я заплачу, если возьму фирменный в этм? И, что важнее, что я потеряю, взяв нонейм на рынке?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "Ставите" ниже ЩУ шкафчик чуть меньшего размера (или большего, для хранения чугонибуть). В шкафчике обустраиваете клеммник для подземного кабеля и перекидных проводов в "верхний шкафчик", можно просто рубильник поставить с шинами PE и N. Бокс нестальной как то стремно, по-моему. Перекидные провода необходимо тщательно проложить и закрепить.
    а она есть, - под "правым" блоком АВ, АВ, розетка. Раз вопросы задаете такие, значит все рекомендации для специалиста, которого Вам стоит позвать. (учеба за "экономию" на запасе кабеля;))
    Похоже, Вам уже всё показали;)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Заплатите вы за прочность, удобство монтажа и долговечность (не забываем, что и в ЭТМ тоже очень разные бренды. ИЭК и ABB сильно отличаются, прямо скажем).
    Потеряете - тоже прочность, удобство монтажа и долговечность. Самый простой вариант - во ВСЕХ дешевых щитках (уровня ниже Текфор, например), ломаются откидные крышки (их крепление). Причем в большом щите она отвалится намного быстрее, чем в маленьком.
    При монтаже может сломаться крепление ДИН-рейки к корпусу.
    С учетом того, что такой щит берется не на 2-3-5 лет, а на 20-30, не советую экономить. Равно как и на его начинке. Потому что переделывать его через 5 лет будет намного дороже, чем взять все сразу нормального качества. А переделывать будете.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Да все просто - торговать дерьмом непросто, а торговать хорошим дерьмом надо уметь. И лучше покупать незнакомое не по инету, а самому руками потрогать.
    1. Пластмасса - разница не только тактильно-ощущабельная, но и по параметрам, как и у игрушек вроде одинаковых, но ребенку грех дарить всякие фенолы-менолы.
    2. Мелочи в удобстве сборки,
    3. Точность размеров и качество комплектующих. Например, сорванные шлицы винтиков и просто трескающиеся пласт. детали...
    На 54 модуля и меньше - тут еще можно поэкономить-посамодельничать из "по питцот". Но стоит ли? Хотя... мне тоже не нравится платить маркетологам.
    зы. уппсс, уже ответили, дублирую:|::aga:
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    парни, я действительно не знаю что как называется поэтому своими словами и пишу - отщёлкивается вот это - отщ.PNG
    а нажать нужно это
    отщнаж.PNG . и потом три жёлтые вверх .
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Эта пимпочка вероятно тест УЗО.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Браво ! :super: :super: :super:
    Почитайте про проблему, посмотрите фото, а потом будете давать заключения (вероятно). :aga:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не путайте человека. Это сброс РММ47, который срабатывает от пониженного или повышенного напряжения (кстати, выкинуть надо вообще из щита).
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Hasik74, я все-таки грешу на удлинитель. Нарушена изоляция между жилами, возникает КЗ при разматывании, выбивает автомат. РММ тут вообще ни при делах, просто его вместе с автоматом выбивает, он, насколько я понимаю, механически связан (хотя тут коллеги могут меня и поправить).
    Либо найти место пробоя, либо просто поменять удлинитель.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    пока строительство идёт воздержусь, потом пломбы вскрою, фото предоставлю что там рексы наворочали и может переделывать придётся .
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Arsenij d Вы опередили мой ответ, завтра с утра ещё раз попробую, хотя вчера ничего не отключалось :faq:.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А это непредсказуемо. Кстати, в пользу моей версии говорит и то, что в последние дни все сухо, а когда Вы писали, было ночами холодно и повышенная влажность.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если срабатывает АВ как таковой РММ не отключается.
