Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не, не, не! Прибор Учёта это только счётчик, только он учитывает.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Сдаётся мне, что ларчик просто открывается. Почему-то никто не озвучил версию с банальной неисправностью РММ. Я бы начал с проверки его или простой заменой на другой.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да "не дурнее паровоза" (С). Фальш-панель опломбирована.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и фиг с ней, с панелью. Не забаррикадирована же. Я же писал, звоним в сбыт, заявляем, что у вас неисправность и срываем пломбу
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это понятно. Я просто объяснил, почему сразу не проверили РММ.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Задал я вам задачку :|:, а может быть такое, что всё исправно, а рмм отключается из-за повышенного напряжения. Приехал сегодня на стройку после обеда, поступил как посоветовал @GBS electrik, только мультиметр (правда китайский, не уверен в точности) подсоединил в розетку.
    А рмм, сволочь, один раз отщелкнулся и всё :mad:. и работает без отключений. Так вот сначала показывало повышенное напряжение, под 300в, а потом 240 :faq:.
    Может такое быть что в сети сначала напряжение повышенное, а потом неизвестно почему снижается :faq:. Емнип от трансформатора до моей трубостойки ни одного пока жилого дома нет, т. е. я получается первый от трансформатора на десятом столбе, после меня один дом, люди живут.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Hasik74, что за видео? Пишет: "Это видео недоступно."
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    С этого и стоило начинать. и у этих людей наверняка нагрузки по фазам несбалансированы. И напряжение в розетке вовсе не равно напряжению на РММ. Вам бы лампы накаливания на все три фазы подсадить, да и померить напругу
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Приветствую! Собираю ящик по этой схеме:
    Есть пара вопросов... Перемычки между счетчиком и автоматами (вместо селективного УЗО такой же автомат, как и вводной, пока...) будут из ПВ-3 6мм². Стоит ли провод "1" на схеме использовать потолще? 10мм²? Может сдвоенный 6мм²? Провод "2" какого сечения взять? Что если использовать тот же СИП 16мм²?
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Забыл дописать: три фазы, 15 кВт, вводной провод СИП-4 4х16.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а сейчас ?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да, нормально. Пишите претензию в сбыт, что поставляемая ЭЭ не соответствует ГОСТу и пусть они напрягают СО.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Hasik74, по всем фазам фигня такая или только на розеточной?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    да в том и дело, что как я понял, благодаря всем откликнувшимся, что поставляемая ЭЭ имеет несоответствие в первые 5 минут включения, а потом каким то чудом становится в пределах нормы :faq: и как я это докажу СО:faq:, если потом в течении оставшегося времени ЭЭ остаётся в пределах нормы.
    завтра попробую ещё замерить .
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да по любому Вам сетевиков вызывать, чтобы на вводных клеммах замеры сделать.
