Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    После 1.4 ставите 2 узо 40/0,03, одно будет на дом, другое на террасу и уличные розетки.
    узо 25/0,01 я бы не ставил вообще, в сырости их может выбивать...
    У Вас же еще проводка не первой свежести... так, что установка узо - танцы с бубном...
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    По 10 ма у самого были сомнения - спасибо что развеяли их!
    Немного не уловил Вашу идею - сначала ставить узо, а потом ав? 1.5 вообще убрать?
    И сделать так на все 4 группы (2.1-2.4)?
    Тогда может проще сделать - поставить дифавтоматы? И дешевле получается и места меньше будет занято в щитке
    Откорректировать схему с планшета не очень удобно...
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Алексей_Сныткин, блин, только заметил сейчас!
    Двухполюсники заменить на однополюсники нужно...
    Зачем Вы туда их поставили?...
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это, в основном, структурная схема, а не принципиальная.
    Можно упростить и поставить 1р АВ.
    Но поскольку заземления нет никакого - думал что лучше ставить 2Р автоматы.
    Главный вопрос надежности, а не финансовый.
    Ошибался?
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    И ещё вопрос...
    У меня ввод в щиток идёт снизу, а выход на группы - сверху.
    Что можно симметрично подключать - только АВ? УЗО, как понимаю, нельзя?
    Можно через клемники все перевернуть, но этот вариант мне пока не нравится.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет подкючения УЗО снизу - нужно смотреть рекомендации производителей, но у "европейцев", как правило, можно.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно, если УЗО электромеханическое; электронные однозначно нельзя. Впрочем, в любом случае нужно смотреть, что пишет производитель.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Это Вам Хагер прописан однозначно...
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Дорого!
    Посмотрел стоимость узо хагер и слегка офигел.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, не так однозначно как Вы тут утверждаете. :no:
    Аналогично можно подключать УЗО практически любых нормальных европейских производителей - АВВ, Легран, Хагер, в любом случае нужно смотреть документацию производителя.
    Ввод снизу, а запас кабеля какой ? :faq:
    И совсем непонятен вопрос по подключению УЗО - они в любом случае подключены после УЗМ, и вот какая разница как их подключать (снизу/сверху) ?
    В чем проблемы ? :faq:
    Ну и определитесь уже с комплектующими и бюджетом.
    Так надежность или стоимость? :faq:
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Запаса практически нет. Видимо делали монтаж по месту и без запаса.
    Можно нарастить кабель через клемники и сделать ввод в щиток сверху, но это уже на самый крайний случай. Тоже самое можно сказать и про вывод.
    Проблем нет - есть вопрос. Можно ли подключать астро-узо зеркально, то есть ввод снизу, а выход сверху. Тот же вопрос и про АВ Допке.
    С комплектность почти определился - узо будет астра, а АВ Допке.
    Осталось определиться с количеством полюсов на АВ - 1 или 2.
    При 2Р - удобство монтажа, более дорогой вариант, но меньшее количество возможных групп и нет возможности расширения.
    При 1р - дешевле, но после каждого узо надо ставить свою N шину, которые пока непонятно куда ставить в шкаф Hager Golf, больше возможностей расширения и тд.
    Как и во всем - пытаюсь достигнуть разумной достаточности.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    1P - не только дешевле, но и как-то логичнее... Вы так и не ответили зачем поставили 2Р?
    N-шина не нужна, 2 провода одного сечения можно и так зажать в АВ или УЗО.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    и более понятная логика подключений при дальнейшем обслуживании.
    Собираюсь делать щит заказчику тоже на 2P, хотя... возможно и на 1Р+N.
    А вот "сувать" L в АВ, а N в УЗО - как-то технически некрасиво. Хотя и экономно при малом количестве групп. (можно наэкономить на килограмм мяса, или на средненькие бокорезики)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Логичнее, надежнее, практичнее, удобнее как раз таки 2P. Минусов 2- более высокая стоимость и большие габариты щита. Первый минус полностью, а второй частично компенсируются уменьшением количества УЗО и отсутствием необходимости в групповых N-шинках.
    А если на одном УЗО 3 или 4 линии? И в процессе эксплуатации возникнет необходимость одну из них
    отключить?
