Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @СтранникXXI, как 2Р автоматы уменьшают количество необходимых УЗО?
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Дешевле - да! Логичнее? Ну... не знаю.
    Я вроде бы отвечал ...
    Зажать можно, но на мой взгляд, как-то не эстетично.
    По описанию, Астро-узо имеют электромеханический тип. Значит они допускают вход снизу?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вот, посмотрите как люди делают...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Технически", как правило, достаточно 1-го УЗО на квартиру. Но одно просто не удобно, если сработает, вся квартира погрузится в темноту. Стало быть, целесообразно добавить еще одно. При 5-7 групповых линиях с АВ 1P на одном УЗО в случае его срабатывания искать "виновную" линию не сложно (для специалиста), но колготно (если только не сработал соответствующий АВ). Использование АВ 2P позволяет это сделать быстро и легко. Можно написать формализованную инструкцию, понятную любой домохозяйке.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А при трехфазном подключении разумно ведь по одному УЗО на каждую фазу?)
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ставят, так называемые "противопожарные" 100,300.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    При отсутствии 3х фазных потребителей-да.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, сделали так:
    1) общее селективное трехфазное УЗО 100 мА
    2) три однофазных УЗО по 30 мА на каждую фазу (для однофазных потребителей)
    3) одно трехфазное УЗО 30 мА на трехфазный блок ТЭНов (3 х 2 КВт) - стоит на отдельной трассе для котельной, т. е. после селективного УЗО 100 мА
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    занимают в два раза больше места в щите и для узо его попросту не остается
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я уже упоминал как недостаток некоторое увеличение габаритов щита. Но для стандартной 2-ки или 3-ки без странных хотелок вроде одна розетка - одна линия вполне хватает щитка 36М.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст. .. сам себя процитировал...
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    сюрприза не увидел DSC00167.JPG DSC00168.JPG DSC00170.JPG DSC00172.JPG DSC00174.JPG
    @Mikik2009, я не знаю какого цвета земля - синего или зелёно-жёлтого, поэтому мерил и там и там .
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Технически правильно посчитать расчетный ток утечки для каждой из ветвей схемы. И тогда группировать ветви по суммарному току утечки.
    Вот Вы лучше объясните, чем алгоритм поиска виновной ветки при 2Р комплектации отличается от алгоритма при 1Р-комплектации? :)]
    Если есть трехфазные потребители, то для них ставят 3Ф УЗО.
    Если хотите сэкономить, то к этому УЗО можно подключить и все остальные однофазные потребители (при условии непревышения расчетного тока утечки). Т. к никто этот ток не считает, то группирование идет просто зонально: зал, кухня, ванная и т. п. При этом на группу ставят уже однофазные УЗО.
    :hndshk: это точно! :aga:
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А где у Вас стоит селективное трехфазное УЗО 100 мА?
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    На вводе. После вводного АВ, счётчика, и УЗМ.
