Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Стандарт обычно что синий всегда нейтральный, любые другие цвета фазовые, желто-зеленый PE
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @Электрозавр, у этого автомата, контакт позволяет зажимать туда не моножилу, из-за своей конструкции, такое же есть у АВВ в есрии SH вроде. Но например в серии S200 АВВ, совсем другой вид контактной площадки, и туда зажимать без наконечника я бы не стал.
    Я не спец, но думаю что причина в этот именно из-за вида контакта в автомате.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @X0pHeT, даже к иэку все прекрасно подключается без наконечников.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Видимо я ошибся, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/16250334/ более квалифицированные люди говорят, что 0 это черный. Видимо есть разница между проводкой в доме и СИПом :)
  6. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Вот спасибо за наводку на тему! Там как раз написано, что СИП можно и напрямую в автомат.
  7. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Чайницике вопросы продолжаются :)) Надо ли лудить или еще чегонить делать с медным одножильным проводом перед тем, как делать им разводку в щите?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы не читайте форумы. Вы читайте мануалы. RTFM, короче
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Его нужно покрывать или серебром или сусальным золотом.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Что делается обычно, я знаю. А что требует ГОСТ я изложил выше. ГОСТ не требует наконечники в домашних щитах, но требует наконечники в уличных.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    т. е. в один и тот же автомат на улице нужно оконцовывать, а если этот автомат стоит в доме то уже не обязательно? а в чем такая принципиальная разница?
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если производитель разрешает, то дома можно без наконечника (ГОСТ не требует). А на улице наконечник нужен даже если производитель автомата разрешает без него. А разница в условиях эксплуатации. Это всё есть в ГОСТ 10434.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Он малопроволочный :)
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    В щите вот такое IMG_20160702_160223_HDR.jpg кабель моё творение, временно сделал пока до щитка руки не дошли, остальное от электриков.
    Похоже нужно переделывать срочно :) столбы деревянные, в одну сторону через один столб, есть что-то похожее на повторное заземление, но в другую сторону такого не видно совсем ни на каких столбах.
    На что переделать лучше? В доме уже есть своё заземления.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это как? :faq:
    Что значит что-то похожее? :faq:
    Будьте добры фото заземления этих деревянных столбов.
