Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq:Без обид, но при сборке секции высотой в мой рост саморезов потребуется... эдак штук под сотню (50-80, смотря как каналы прокладывать). Причем время на закрутку - ничто по сравнению с раскладкой (и согласованием по высоте с соседними секциями). При "полноценно-фирменной" цене шкапчика и саморезы то малость западло неприлично применять. Там где прилично (в навесных, что предполагает малые размеры), вообще пары-тройки десятков не наберется... При сборке партии мелких, типа управления уличным светом, ставишь их в ряд, и топаешь с шаблоном и шуриком со сверлом, а потом по той же траектории, но уже с рейками/платами и с битой;):um:
    Вот если бы Вы "рекламнули" доступную систему со сдвиганием дин-реек по высоте (без потери прочности) сантиметров на семь, я бы пожалуй обрадовался, и порекомендовал друзьям. :hndshk:
  2. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    День добрый. Товарищи, дайте дельный совет по схеме щитка для дома. Как правильно дополнить схему таким образом, чтобы при возможном КЗ отсекался не вводной АВ С32 (стоит в щитке на улице вместе со счётчиком), а внутри дома? Поставить после противопожарного УЗО такой же АВ С32 или В32 ? Или может вместо УЗО поставить ДИФ? Есть ли смысл ставить противопожарное УЗО типа А при предложенной схеме или достаточно АС? Если смысл в S? (РS. Красным выделены имеющиеся в наличие выключатели).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хватит и 100мА тип АСS.
    Имеющийся С32 поставить в дом, а в ЩУ поставить S752DR E32.
  4. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    С32 нет возможности поменять - опломбирован, блин) Не хочу возиться. А если в дом добавить АВ В32, как бы более чувствительный, или это все равно не обязательно поможет?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не поможет...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  6. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Беда, тоска. Из описанного ничего и не сделаешь... Остается только ставить в дом С25 выше УЗО 100мА? Чувствую не будет хватать... Хотя... Если будет КЗ, можно и два шага за дверь сделать, а вот АВ типа В32 в случае перегрузок, по идее, должен помочь. Так?
    Посмотрел ценник S752DR E32, перекрестился) А побюджетнее чем заменить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S751DR E32 - хватит и однополюсного. А после счётчика можно какой-нибудь рубильник двухполюсный типа ВН-32 на 63 или 100А. Или вообще общее УЗО туда!
  8. Flest
    Flest
    Flest
    стоит В32, если коротит что то в линии света В10, то вводной НЕ вырубает
    а если коротит после В16 - не знаю, такого еще не было)
    проще оставить вводной С32, а в доме просто рубильник, а после уже автоматы линий
    скорей всего вводной тогда вырубать не будет
  9. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Таким образом, снимаю С32 перед счётчиком, заменяю однополюсным S751DR E32, ноль на шинку. Потом счётчик, потом вход в дом, где рубильник на 63 А или УЗО S 40А/100мА тип АС (не понял, что за общее УЗО), а далее по списку. Верно, поправьте? Эх... Перепломбировка и еще один удар по карману) Тоска. Надо думать. Спасибо, добрый человек, за советы.
  10. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Вот и думаю, поставить на входе в дом после счётчика В32, будет перегруз, по идее, должен он отрубить, будет КЗ - лотерея, ну ничего ж схожу прогуляюсь. Хотя я упускаю из вида автоматы на группах, ведь их в первую очередь должно выбить, а не входной? Что-то я запутался.
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    В ЩУ - С25, при козе после С10 - вырубало оба
  12. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
  13. Flest
    Flest
    Flest
    смысла в 2 автоматах 32А подряд нету
    до счетчика автомат, после рубильник, в доме рубильник
    не подойдет?
  14. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Понимаю, что нет, но помышляю так намерено, чтобы в случает перегрузки отсекался автомат после счётчика, а не до. т. к. первый АВ и счётчик на стене дома снаружи. Вот и изощряюсь) Хотя может я уже не в ту степь пошел...
  15. Flest
    Flest
    Flest
    а у вас действительно вырубает автомат в доме и вводной? или это просто перестраховка на будущее?
    есть еще 1 вариант...)
    поставить на улице автомат 63А
    в доме 32А и опломбировать, мощность будет ограничена 32А, электрики скорей всего примут
    а вводной 63 при кз в доме вряд ли будет вырубать
    но тут уже с электриками нужно вопрос решать
