Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оччень "остроумно"... Встречный вопрос: Вы действительно считаете, что 50 лет назад бракоделов расстреливали на месте ?
  2. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Спасибо, но у меня и так ДШ с котлом разделены. Духовой шкаф с розеткой под мощные приборы на 1 группе (диф 25А 30мА 4мм кабель). Розетки под холодильник, котел и вытяжку на группе 2 (диф 16А 30мА) При суммарном потреблении холодильником и вытяжкой 300 Вт я не стал их выводить в отдельную линию, думаю, некриминально. С16А 10 мА - исключительно на розетку под стиралку с редким подключением эл. бритвы. С10А 10мА на освещение+вытяжку в ванной в качестве подстраховки.
    По КЭАЗу, пока остановился на них, сейчас у меня на их дифах и АВ щиток собран, в целом проблем не было. Отзывов про них разных много и хороших и плохих. По наличию и деньгам вполне доступно.
    Еще хотел уточнить. Правильно ли я понимаю. Если суммарный номинал тока АВ подключенных к групповым УЗО 40А/30мА будет превышать 40 А, защитой УЗО будет входной автомат выше - на 32А (т.е. 63А УЗО поэтому не нужны)?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильно понимаете.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Не знаю. Я всего лишь предположил, что вас могло впечатлить.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Еще раз: это плохая идея! Духовой шкаф как правило нуждается в отдельной линии на 16А, поскольку это мощный прибор и подключать одновременно с ним другие приборы к той же линии не стоит. 25А для духового шкафа это уже многовато.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слово "впечатлило" было в кавычках. Посмотрите видео и сами все поймете.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    никаких видео вы не выкладывали. что смотреть непонятно
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если интересно, наберите в Яндексе "производство модульных автоматов на КЭАЗ".
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Ратмирыч, уточните, к дифу 25/30 подключается только ДШ (какой мощности) или что-то еще? Из Вашей схемы и описания не совсем понятно.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Приветствую! Покритикуйте, пжл, мой первый щит. Второй автомат будет заменен на 4Р селективное УЗО 100мА. Собирал по схеме №7, только на форуме вычитал, что ноль со столба с землей лучше не соединять. Щит просто будет заземлен на повторное заземление столба. Собственно, имеет ли право на жизнь, и что (какую схему) в последствии делать в доме при таком щите?
  11. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    ДШ считаю до 2,8 кВт, еще не приобретался. Да, на этой линии предусматриваю розеточную группу под кратковременное подключение мощных потребителей помимо ДШ (чайник, кофеварка, хлебопечка, мультипекарь).
    Еще.
    Вот думаю прислушаться и 25/30 заменить на поменьше.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При неразделенном в ЩУ PEN только ТТ.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самое правильное - выделить ДШ в отдельную линию 2.5кв.мм. и 16А. Если категорически не хотите, оставьте 4кв.мм. и дифф 25/30, на каждую розетку свою распаячную коробку и ответвление 2,5кв.мм.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А как правильно называется железяка, которая прижимает АВ на динрейке друг к другу и не позволяет им двигаться по рейке?
    Пытаюсь найти эту железяку в электромонтаже, но поиск выдаёт что-то ни то ...
  15. Ратмирыч
    Ратмирыч
    Ратмирыч
    Хм, если честно, не понимаю смысла во втором варианте, могли бы пояснить? Защищать провод 4 мм 25А - неправильно, а ответление 2,5 мм - нормально. На группе не предполагается нагрузки более 5 кВт единовременно (и то вряд ли такую соберешь, если все перечисленное включишь). И кабель и автомат её с лихвой держат. По крайней мере исходил из этого, когда считал и закладывал кабель.
