Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Фундамент дома будет на винтовых сваях - это можно использовать в "корыстных" целях?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Защищать 25А 4кв. мм.(а в определенных условиях и 2.5кв.мм.) ПРАВИЛЬНО. Ответвления на розетки 2.5 кв. мм., потому что 4-ку к бытовым розеткам подключать проблематично.
    Однако еще раз повторю - правильнее выделить ДШ в отдельную линию.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тип системы заземления и тип фундамента никак не связаны.
    А где Вы вообще взяли схему ЩУ? ТУ на подключение у Вас есть?
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уже и по внешнему виду понял что не то!
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Есть, там про схему ничего конкретного, только предписание делать все согласно ПУЭ и СНиПам.
    По принципу "как у соседей". Звонил представителю сетевика на предмет "как мне разделить PEN на PE и N, если вы не разрешаете разрывать PEN до входа в счетчик?" Ответ был типа "не заморачиваться и делать так, "как это делается на практике", как у соседей". Собственно, у пяти из шести соседей ЩУ собирали сами сетевики и именно как у меня...
    Вот щит соседа, к примеру. Собирали сами сетевики:
    Причем, ящик на кирпичной стене гаража и никак не заземлен.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А со схемой что-то не так? Как лучше?
    В принципе, "как у соседей" вроде соответствует схеме №7 и этому совету:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Новатек обновили дизайн своих реле РН-104 и 106.
  8. Flest
    Flest
    Flest
    а потом в интернете куча таких фоток
    как по мне, нельзя заводить СИП в автоматы, сначала перейти на медь, в идеале пв3, ибо площадь контакта большая, греться точно не будет, а уже потом заводить в счетчик и автомат
    непонятно их требование не рвать ноль, ну порвал я его и что?
    что я украду? ноль ?)
    глупость ей богу
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Думал об этом... Читал тему, вроде категорического запрета не увидел...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сделано-то как раз и не по ПУЭ. Честно говоря, эти чудотворцы достали со своей навязчивой идеей воровства электроэнергии (хотя как раз в Вашем случае подключиться мимо счетчика проще простого).
    Но TN-C-S уже не получится.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    И это при том, что наверху каждого третьего столба стоит один общий счетчик...
    Да, вроде в ПУЭ схема ТТ вообще не предусмотрена...
    В ТУ они мне четко обозначили вводной автомат не более 25а (выделено 15кВт). Хочу переговорить с ними на предмет установки 32а. Интересно, при общем наплевательстве на ПУЭ, как они отнесутся к этому моему "непоПУЭлярному" предложению...
    И где "подвох"?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТТ в ПУЭ не запрещена. Правда, там говорится, что ТТ допустима только в лучаях, когда TN-C-S не обеспечивает должного уровня безопасности. 32А Вам вряд ли дадут.
    Насчет запитки мимо счетчика - вводной автомат у Вас, как следует из фото, не опломбирован?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опломбированы только нижние клеммы.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Еще вообще ничего не опломбировано... :)]
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это у соседа, а у ТС я не заметил. Может, конечно, сослепу.
