Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста есть ли какое то устройство, что бы удаленно (например с смартфона) понять что в доме отключилось электричество, из-за сработки узо, а не из-за того что банально отключило подачу электроэнергии сбытовая компания?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любая сигналка с несколькими шлейфами.
    Первый подключаете к контактору на входе. Второй шлейф к контактору после УЗО
    Получили две СМС по срабатыванию обеих шлейфов - нет электричества от поставщика
    Если одно СМС от второго шлейфа, то сработало внутреннее УЗО
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а контакт состояния?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Интересно есть узо типа для * умного дома* сразу выходами для мониторинга?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А контакты состояния на УЗО не вешаются вроде, только на автоматы и ДИФы.
    старые коды Legrand 07350 07352
    новые 406260 406262
    Можно по каталогу поискать применяемость
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я это видел у "некошерного" производителя: averes ekf
    думал и у брендов есть такая возможность.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это заметно. :(
    Монтаж красивый, аккуратный.
    Укладка моножилы это тоже искусство.
    Только вот чего то не видно УЗО ? :faq:
    А это уже вопрос религии и результат отсутствия УЗО.
    "Псевдозаземление", однако. :aga:
    Да ну его на фиг это УЗО, еще срабатывать будет. :aga:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А диф. защиту кто отменил ? :faq:
    Или наличие PEN позволяет обойтись без нее ? :faq:
    И не нужно мусорить в теме по сборке щитов, :no: для этого есть совсем другая тема.
    Здесь можно (обсуждать). ;)
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, именно эту, в соответствии с названием темы где и стОит вести обсуждение щитов.
    А то начинают "мусорить" где ни попадя. :mad:
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Спасибо учту. Я дополнел свой пост вы наверно не дочитали. В этих щитах не предусмотрен диф автомат. Моё дело телячее как сказали умные головы сделать так и делаем им виднее.
    Как по мне лучше диф защиту ставить на каждую группу, а не общее узо, которое будет обесточивать весь дом и тд в случае утечки.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, уже видел Ваши дополнения. :hndshk:
    Но на мой взгляд это не правильно :no: и опасно, диф. защита должна быть, хоть общая, хоть групповая, от поражения эл. током кроме нее никто и ничто не спасет, :no: тем более на производстве, где многие "умные насяльники" просто клали на нее.
    ИМХО.
    Я на такие производственные щиты уже насмотрелся, где иной раз ставят на линию 2,5мм2 АВ номиналом в 25А (это еще в лучшем случае), а то и побольше.
    И УЗО не ставят только по причине - а вдруг сработает. :mad:
    Так что нужно стремиться к лучшему. ;)
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Юмор оценил, подняли настроение.
    Я уважаю ваш профессиональный опыт, но на местораждениях кроме системы TN-C нет и везде используется 4 жильный питающий кабель это придумано не мной так распространено повсюду. Эти щиты расположены в складских помещениях. Я очень хорошо понимаю технологию ПУЭ, но в тайге все делается что есть под руками, а ни как вам хотелось. Что привезли тем и довольствуйся, спорить и показывать что ты умный, самому себе дороже. Уже проверенно на собственно шкуре.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Также предусмотрен контур заземления и все эл оборудование заземлено.
    Самое главное это по проекту и не оспоришь.
    Ладно сработает, даже не понимают от чего и искать не будут, рабочий ноль на нулевую шину садят и сваливают.
    Я всегда за качественный и грамотный монтаж, но так думают не все.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подскажите по щиту пока на стройку. Вводной автомат хочу заменить на 32а, авось пронесет и опломбируют... Вместо второго автомата планирую в будущем селективное УЗО.
    Одна розетка планируется под сварку (инвертор, потребляет в пике 31а, будет работать на 20-метровом удлинителе КГ 3х2,5мм+1х1,5мм со сдвоенными проводами), хочу оставить как есть на фото. Вторая розетка планируется под прочий электроинструмент на удлинителе 0,75мм - как мне ее "защитить"? На ум приходит дифавтомат на 10 ампер. Сгодится? Маловато не будет, если пользоваться несколькими инструментами одновременно (дрели, дисковая и цепная пилы)?
    Второй вариант: оставить в щите только одну розетку, в нее сначала КГ-шный удлинитель:
    а потом уже в него несколько удлинителей 0,75мм. Но как намутить защиту между толстым и тонкими удлинителями?
