Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Тип 3 ставится в непосредственной близости от защищаемого прибора. В идеале - в подрозетник. Модульный тип 3 придется ставить в РЩ.
    При этом защитная функция УЗИПа снижается пропорционально удалению: примерно 10% на 1 м проводки...
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Если Вы собираетесь покупать раздельные УЗИП тип 1 и тип 2, то узнайте про их взаимную совместимость, - может придется еще прикупить согласующую индуктивность...
    Прогресс не стоит на месте и уже выпускают УЗИП тип 1+2 в одном корпусе. Обратите на них внимание...
    П. С. Я вижу серьезно настроены на защиту от импульсных закидонов...Какой бюджет планируется?
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Импульсные закидоны - как понимаю удары молнии в ВЛ ? Больше опс1 ничего не защищает ? Бюджет хотелось бы чем меньше, тем лучше, но не совсем уж в ущерб безопасности. Может достаточно только тип С в ЩУ и D в ЩР ?
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот такой у меня щит, пока на стройку (сварка, электроинструмент через удлинители). На стройку перед розетками будет еще УЗО 30мА. Когда будет дом, вместо второго автомата будет противопожарное УЗО. PEN нигде не разделен (предистория). Один желто-зеленый провод соединяет дверцу и корпус щита, второй соединяет корпус щита и монтажную панель. Когда повешу на столб, корпус щита соединю с повторным заземлением столба. Такое заземление мне тут раскритиковали, но без конкретики. Разжуйте, пжл, что не так делаю?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дело в том, что с некоторого минимального бюджета защиты вообще не будет. Вот тут и нужно принять решение: либо делать, либо вообще не делать...
    Тип С тоже бывает разный: один с макс. импульсом 15 кА, другой 70 кА. на ОДИН ПОЛЮС...
    Опять же повторю: все зависит от линии... Если ВЛ сделана СИПом или на линии установлены УЗИП типа В или ПУМ в ВЛ очень маловероятен (возможны только наводки), то в ЩУ ставят тип С.
    Если уж оччень хочется, то набирайте оборудование по бюджету...
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Вот и фиг то, что за линию я ничего сказать не могу, есть там узип или пум хрен его знает. Знаю только что в проекте тип D, на L и N. Электрики так вообще только на фазу поставили. Теперь форума начитался и не знаю что делать, может оставить как есть ? Тем больше знаешь тем меньше спишь :)]. Или всё-таки докупить тип С, а то тип D то купил, получается деньги на ветер ?
  7. 1Molodoy
    1Molodoy
    1Molodoy
    Выходящий из счётчика ноль сделайте сечением не менее 10мм2 меди.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак PEN и так соединен же с заземлением. Ему УЗИП не нужен.
    Придется... Иначе Д сгорит без предварительной защиты С-типом...
    А С-тип, без защиты В-типа...:aga: (шютка с правдой)...
    В-тип нужен только при ПУМ в линию, если много высоких деревьев или домов вокруг или башен, то ПУМ маловероятен...
  9. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Поднимал этот вопрос:
    Вердикт - нет смысла.
    P. S.: Кстати, на фото перемычки из провода ПУГВ 4мм, подсунутых мне в магазине под видом 6мм. Сейчас все переделано на честных ПУГВ 6мм.
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У меня заземление ТТ, ноль с землёй не соединён, на линии скорее всего РЕN, так как на ВЛ всего 4 провода. Но на моём столбе нет заземления !
    Что такое ПУМ ? Я же не электрик, Яндекс даже на запрос кошек выдаёт :)]
  12. 1Molodoy
    1Molodoy
    1Molodoy
    Кто вынес такой вердикт? Расстрелять! :)] От этого проводка зависит многое, например появится ли у вас 380В в розетках, так же при сечении этого проводника не менее 10мм2 можно организовать повторное заземление и (или) систему tn-c-s
    Прямой Удар Молнии:)
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  14. 1Molodoy
    1Molodoy
    1Molodoy
    Это неважно. В 3х фазной сети ноль не должен быть "сопливым", от него многое зависит. Разница в сечениях на рисунке:) тонкий ноль.png
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @1Molodoy, трехфазных потребителей не будет.
    Вместо того, чтобы в случае несработки автомата сгорел провод в дом под землей, пускай лучше перегорит перемычка в щите - не так?
    Сколько не разглядывал фото щитков в соседней теме - ноль и фаза одинакового сечения.
