Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "На два хвоста" это НШВИ2 для провода ПуГВ и других многопроволочных. Я надеюсь, у Вас проводка не ПВСом или ПУНПом сделана? А для однопроволочных кабелей - ГМЛ.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ух как вопрос раскрутили @specterx, спасибо.) Пока думал, что еще уточнить всё уже обсудили.
    @Avs7153, спасибо все доступно разжевали.
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А будет ли нарушением каких либо правил если я под одной крышкой соединю несколько розеток с разных автоматов (естественно не пересекая между собой розетки с разных автоматов)?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И даже с разных фаз. Смотрим ТТХ и видим 400В: http://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=YND10-4-07-100
    Т. е. 4x7 можно использовать как L1,N1, L2,N2.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да, печалька. Проводка у меня ВВГ сделана
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
  7. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Добрый вечер. Может кто поможет разобраться с проблемой.
    Собрал самостоятельно щит (условная схема прилагается). На второй день после подключения всех проводов к шине заземления начались проблемы. При включении любой нагрузки в любую розетку почему-то вырубается УЗО, стоящее на освещение (№3). Когда стал отключать провода от шины заземления, то увидел, что проблема решатся отсоединением заземления цепи освещения кухни. Хотя сутки работали с электрическими конвекторами практически все силовые цепи- проблем не было. проблем появилась внезапно IMG_20171107_200433[1].jpg IMG_20171028_173930[1].jpg IMG_20171107_200433[1].jpg IMG_20171028_173930[1].jpg .
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то там путаница нуля с заземлением. Хорошо не с фазой! Впрочем, и это не исключено.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО 3 управляет только освещением? А отключается из-за розеток?
  10. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Путаница с проводами исключена процентов на 90. Целые сутки все было в порядке, а потом начались проблемы. Сутки баня отапливалась конвекторами. Да, на освещение отдельное УЗо, которое стало отключаться при включении нагрузки в розетки. При-этом когда откинешь провод заземления освещения от шины заземления- УЗО не вырубается
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стоит прозвонить кабель освещения, возможно утечка с нулевого проводника на "землю" или в кабеле или в светильнике
  12. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    да, сам ничего не понял
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем хорошего пятничного вечера. Электрики-специалисты, помогите начинающему. Не могу разобраться как подключить вытяжку через реле Legrand 0047 41. На верхние два винта завел фазу и ноль, а что делать с нижними 4-мя винтами?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vip-ss, у вас в линии освещения утечка с N на PE. Могли просто перепутать в распайке при разводке выключателей. А УЗО освещения срабатывает при включении розеток из-за того, что при работе конвекторов на общем вводном кабеле создается падение напряжения, и соответственно разница потенциалов между PE и N. При металлическом КЗ достаточно десятых долей вольта для срабатывания УЗО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там в коробочке бумажка со схемой. Если на бумажке нету, на боку нарисована. Давайте фото.
    UPD:
