Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Щит Kaedra (навесной пластиковый 72) имеет смысл покупать комплект с клеммами? Или лучше приобретать отдельно комплектующие?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда у Вас есть выбор. В этот бюджет влезает Hager Golf и Tekfor. И то и другое - вполне прилично.
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    На всякий случай: посмотрел один из сайтов, который изучаю на предмет приобретения комплектующих: например, Mistral 41 72M около 8- 8.5 без клемм, около 9.5 c клеммами.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Текфор есть на 72 мод?
    Пы. Сы. За эти деньги я бы выбрал Гольф.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Смотрите АВВ Мистраль41 или Хагер Гольф, все остальное будет за пределами Вашего бюджета.
    Текфор не выпускает щитов более 54 модулей. :no:
    @Sergeyweb,
    Есть вариант с Текфором - взять щиты на 54 модуля и на 18 модулей, и расположить их друг над другом, но это решение на любителя.
    Вариант 2 - два Текфора по 36 модулей расположить рядом.
    Еще посмотрите щиты ДКС, у них кажется был встраиваемый на 72 модуля.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите щитки ДКС RAM Base встраиваемые IP41 с дверцей, на 72 модуля стоит в районе 7 тыс.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Hager Golf - 7500 руб.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Здравствуйте. Что бы не создавать отдельную тему спрошу здесь. Хочу подключить участок к электросети. Дали ТУ с требованиями. Кто то мог бы мне пояснить что именно я должен сделать? Так же интересует почему в условиях отсутствует требование установить счетчик учета и что за устройство в пункте 11.2?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Протянуть СИП от линии до щита. Смонтировать этот щит с вводным автоматом и УЗП (откуда они взяли УЗП и какое именно - непонятно). Где стоит щит, не указано, т. е. можно и на доме, видимо.
    Сделать заземление на 10 Ом
    Почему нет счетчика, абсолютно непонятно.
    Если примитивно - автомат на 80А. Полностью отвечает заявленным требованиям :)
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Нужен щит, соответствущий требованиям, кабель, закрепить ЩИТ, заземлить его. Похоже, типовое требование: https://www.forumhouse.ru/posts/20317460/. Брал в магазине электротоваров: скорее, и у Вас так же - там можно и приобрести все, что нужно (и готовый щит учета), и проконсультируют насчет требований.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Вы физик или юрик?
    2. Повторное заземление нуля на вводе не нормируется.
    3. 16мм2 по алюминию сгорят, пока сработает автомат на 80А.
    4. Граница ответственности должна проходить по горячим (верхним) контактам вводного автомата. СИП и его прокладка до этого автомата головная боль сетевиков.
    5. Вам бы посоветоваться в темах про мотивированный отказ от заключения договора.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Если дома нет то куда ставить щит?
    Это пункт 11.4? Какую функцию оно несет? Судя по вашем комментарию оно особо не нужно?
    Есть принципиальное отличие от ограничителя мощности ОМ63?
    Автомат выключает по амперам, а ограничитель по ватам.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Кстати выделяют 15кВт. 80А это не много? Может надо 63А?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @pensioner-2011, Физ лицо.
    Что это значит?
    А зачем мне отказываться? Есть какие то нарушения?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @limur8484, вообще то этот вопрос больше подходит для правовой ветки, а здесь обсуждаются технические вопросы. Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/415394/
