Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @ayrilo, теперь стало понятнее, спасибо.
    С PEN проблема, т. к. кабель уже закопан 2 года назад, и там всего 4 жилы.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @X0pHeT, Так, более понятно?
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Если сделать повторное заземление около столба (3 уголка+обвязка) и все подключить как в pdf'ке, то если предположить что фаза попадет на корпус щита, рядом проходящего с заземлением не убьет током из-за шагового напряжения?
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @X0pHeT, В сетевой организации, должна быть лаборатория. За "печенье" померить ток КЗ, на вводном АВ, и тогда будет ясно, отключиться он вообще. У, СО в обязанности измерение тока КЗ на ВЛЭП, а может так случиться, что они такие измерения и проводили.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Начну из далека...
    Как обещал прошёлся по линии и проверил где и что заземлено.
    Вот схема столбов и подключений https://www.forumhouse.ru/useralbums/389616/view-image/Схема столбов.jpg
    вот так выглядит повторное заземление на столбах
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389572/view-image/IMG_20160710_103802.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389573/view-image/IMG_20160710_103749.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389571/view-image/IMG_20160710_104506.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/389574/view-image/IMG_20160710_104137.jpg
    расстояние между столбами около 20-25м
    А вот результат поиска и осмысления информации по бытовому электроснабжению (очень по дилетантски):
    Линия из 4 СИП проводов намекает что система питания TN-C, для подключения дома по система ТТ, достаточно взять 3 фазы, а PEN проводник использовать как обычный N, в доме при этом свой контур заземления, который запрещается соединять с этим PEN. При этом вся надежда в такой схеме на двухступенчатую дифзащиту, ну и наверное на хороший контур заземления с маленьким сопротивлением, чтоб ток КЗ в самом крайнем случае выбил автоматы на линиях раньше, чем корпуса прибора коснётся человек.
    И всё было бы так просто, если ящик на столбе был бы пластмассовым :( Но это не так. А так как во ВРУ СИП сначала заходит в автомат, потом в счетчик и только потом в УЗО, то потенциально на щите ВРУ может оказаться 220В что некисло огорчить открывающего.
    Поэтому такой щит нужно заземлять, для этого около щита нужно делать заземление, при этом желательно с мааааленьким сопротивлением, чтоб при замыкании фазы на ящик, вводной 25А автомат (это если после него произошло) срабатывал по току КЗ в заземлитель. При этом соединить этот заземлитель с PEN линии (пока не очень понимаю зачем).
    И вот тут, если всё что я написал ранее верно, меня терзает сомнение, т. к. столб с щитом рядом с калиткой + рядом же проходит дорога (около 2м от столба) не получиться ли так что при том самом КЗ, кого-то мимо проходящего убьет током? И придут то к тому кто сделал это самое заземление, а такой расклад меня совсем не радует.
    Специалисты практики, растолкуйте так ли это и если так, то что сделать чтоб такого избежать?
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    @ayrilo, нет у меня выходов на сетевиков, чтоб за печеньки померить КЗ и прочее
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да. Но не переживайте Вы так; электромеханические УЗО достаточно надежны. А еще у любых УЗО есть кнопочка "Тест", которая словно создана для того, чтобы ее периодически нажимали :)
    Даже если Вам удастся создать личный заземлитель с нулевым сопротивлением растеканию тока (опять не волнуйтесь, ибо это невозможно), по коротышу на землю в ТТ сработает разве что автомат В10 или (может быть) С6.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @X0pHeT,
    Добрый вечер.
    Основное ЗУ (заземляющее устройство) находиться на ТП (трансформаторная подстанция).
    Т. е., корпус своего своего щита, соединить с ЗУ расположенным на ТП, посредством PEN проводника - выполнить зануление, схему как должно рис. п. 264.
    Для этого установить PEN - шину и провести разделение на РЕ и N - проводники, на рис. вроде все понятно.
    При замыкание должен отработать АВ в ЩУ. Но, АВ С25А отработает, за установленное время, только в том случае, если ток КЗ будет не менее 275 А.
    Величину тока КЗ, нужно измерять, переодичность 1 раз в 3 года.
    Если за состояние ВЛ и ЗУ ТП несет сетевая организация, то за ЩУ потребитель.
    "411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети."
  9. asterix78rus123
    asterix78rus123
    asterix78rus123
    Какие комментарии? Ленэнерго примет? (Знаю, что второй автомат надо на 16 с такими розетками) P60713-011205.jpg
    К центральной шине пойдет 0 с СИПа и земля столба.
    Нужны комментарии, послезавтра буду вызывать на опломбировку. Все, что после УЗО для опломбировки снять или оставить? Как меньше докапываются?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вам шашечки или ехать?
    Если ехать, то забудьте про EKF и прочих русских китайцев.
    И дохлые шинки замените хотя бы на то, что советуют мудрейшие.
    А если "чтобы приняли местные сети", то это, в общем, за гранью добра, зла и той темы. Здесь обсуждается, как правильно. Невзирая на местных.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А что советуют использовать как нулевую шину мудрейшии?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Всё, что после счётчика ни в какой мере не должно волновать СО, это Ваше личное дело. Проверить они могут только правильность ввода и соответствие прибора учёта ТУ. Всё!
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @asterix78rus123, В центре шина PE, к которой подходит PEN от СИП и от которой отходит N на счётчик? Эту шину разве не заставят пломбировать?
  14. asterix78rus123
    asterix78rus123
    asterix78rus123
    @Электрощиты, так я как раз и интересуюсь, как по практике принимают. Я смотрел в соседском щите - там шины все без пломб, но в типовых требованиях требуют под пломбировку.
    Если делать под пломбу, то откуда взять землю на розетки? Можно ли от колодки под пломбу отвести на обычную колодку?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас заставляют. 0 должен быть под пломбой.
