Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Как раз таки технический. Мне надо этот щит собрать правильно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    15кВт три фазы, это автомат 25А. Одна фаза - 63А, но и этого много для СИП 16мм2.
    Надо было начальную часть ТУ тоже показать.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Может у кого то есть фото уже собранных щитков что бы понимать что там должно быть? Кстати понял почему нет счетчика в условиях. Он будет на столбе, мне полагается только пульт управления.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В основном все со счётчиком и три фазы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    А вообще однофазное на 80А - это ой! Алюминий 35мм2, медь 25мм2, дорогая автоматика и т. п.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, дерзайте! Просто у Вас редкие по кривизне ТУ!
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Угу, а покупает его кто? Закон обязывает заявителя приобретать счетчик для своих ЭПУ. И участвовать в его допуске. И только такой счетчик может считаться расчетным, а на столбе СО может установить свой, контрольный.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну... Куда получится :) Если всерьез, то трубостойка.
    Да, грубо говоря, это молниезащита, насколько я понимаю. Как-то так.
    А в ТУ требуется по ваттам. Так что упс. И кроме того, им этот автомат надо опломбировать. И, кроме того я бы не рекомендовал ставить устройства типа ОМ63 вне дома. И вообще, автомат проще. Ту сопротивляться не надо. 80А на однофазке - это вообще счастье, я бы сказал :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну накупила их МРСК этих счётчиков, вешать удобно, герметичные. Но однофазные. Вот и раздают теперь положенные 15кВт однофазно. Трёхфазка для того и придумана, чтобы фазы равномерно нагружать и потребители не погорели, ибо редкая птица 80-амперный ввод сделает правильно. Впрочем, начало уже положено - СИП 16мм2. Далее будет ещё круче...
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а скажите, почему:faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я бы не рекомендовал ставить электронику вообще. Особенно там, где без неё можно обойтись, как например в этом случае. А на улицу - погоды же всякие...
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Объясните что значит редкие по кривизне? Я 2 раза не электрик. :)] Меня только смутило устройство на 80А. Мне кажется оно не сработает при превышение лимита в 15кВт. К тому же оно стоит в разы дороже обычного автомата. Непонятно почему вписали его, а не обычный автомат.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Обойтись заменив на что?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Получается счетчик они просто забыли вписать? Что может быть не так с счетчиком на столбе? В поселке в этом году всем ставили такие, и показания принимают только с них.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат ничуть не хуже ограничивает мощность, чем дорого-электронный ОМ. А лучший ограничитель мощности - это тариф! 15кВт*24часа*30дней*4рубля = 43200 рублей в месяц! :ogo::close::flag:
