Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Слово счастье хотели написать в кавычках, или на самом деле хорошо?
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Трехфазные тоже вешают. дом который продал сидел на 3х фазах. на столб повесили счетчик уже новым хозяевам.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    ну так этого ж никогда не будет:)].
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я для Вас ссылку уже выкладывал на профильную тему. Там свои ТУ покажите.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Температурно-влажностые режимы. У него даже в паспорте специально указано "не допускать образования конденсата". А это в наружных шкафах обычная вещь.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там слово "Тут" было. В смысле, что в плане установки автомата сопротивляться не надо. Это оптимальный для Вас вариант.
    На самом деле хорошо. 15 кВт на одной фазе намного лучше, чем на трех. Нет необходимости мучаться с распределением мощностей по фазам и бояться перегруза.
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Есть что то подходящее для улицы на 15кВт?
    Цена сильно кусается?
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Получается нужно добиваться замены ограничителя на обычный автомат?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Зачем? Поставьте в дом и все.
    Да не нужно ничего добиваться. У вас там и написано русским по белому - автомат на 80А. Его и ставьте. Автомат является ограничителем мощности.
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, обычный автомат и имеется в виду. Просто в формулировке не стали уточнять, написали не конкретизируя тип устройства
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Люди пишут что ТУ кривое. Что там не верно?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На пределе совсем. По ПУЭ - 16 кв. мм. алюминия - 75А в воздухе. Так что лучше сделать 25 мм.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @limur8484, у Вас в ТУ написано не "ограничение" мощности, а "контроль" мощности. С контролем вполне успешно справляются счётчики которые имеют так называемый "профиль мощности". Если сами не разберётесь какой счётчик может контролировать мощность, обратитесь в энергосбыт, у них должен быть примерный список счётчиков.
    Автомат 80 А для СИП 16кв.мм. всё-таки многовато (тем более, ток срабатывания автомата будет "несколько" больше чем 80А). Этот вопрос решите, позвонив в РЭС. Обговорите либо номинал автомата 63А, либо провод СИП 25 кв. мм. (Конечно, лучше все внесённые изменения зафиксировать документально).
    Вводной щит (я бы, на Вашем месте) поставил на трубостойке в границе участка.
    По идее, приходящий в щит кабель - это забота РЭС, но, как я понимаю, уже повсеместно сложилась традиция, что этот кабель покупает потребитель (т.е. Вы), а РЭС его только подключают на свой столб (бесплатно).
    P. S. Насчёт "кривых" ТУ, это Вам правильно сказали. Но если Вы сами досконально не разберётесь по каждому пункту, то что либо доказать РЭСовцам не сможете. (Даже разобравшить, очень сложно с ними бороться, порой дешевле выполнить их требования).
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @SergGrebnev, Я так понимаю 16мм и 80А вместе не увяжутся. Может тогда ТУ можно принять ошибочным и исправить его?
    Какой смысл ставить счетчик если еще один будет стоять на столбе и показания принимаются только с него?
    Вводной щит бывает временным? Хотелось бы его перетащить на фасад будущего здания или внутрь дома.
